kruel a écrit :oula.......attention, sans faire flipper (le dauphin) j'ai vu des manques de maintenance au niveau des bras oscillant de commando ou il a fallu pour le sortir une presse, donc pas de panique, mais du fluide.....les trucs préconisés à l'époque c'était quand elles étaient presque neuves, rien a voir sur une meule qui a un certain age, enfin un age certain je dirais
Ok Gaëtan, va pour de l'huile plus fluide que la 140,
J'ai changé l'axe et les bagues qui sont neuves, donc je me suis dit ... Je vais faire ça bien Avec l'huile préconisée
Donc retour à mon huile de boîte 80 / 90.
sur la mienne j'ai plus de graisseur vissé sur l'axe ( j'ai vissé une vis btr )
petite question tu est sur que le graisseur vissé sur l'axe du bras correspond à ta pompe à graisse ?
je crois me rappeler d 'un problème de correspondance que j'avais eu sur la mienne . vérifie
