Besoin d'aide pour identifier ces pièces
Publié : 21 janv. 2018, 20:00
par Bardamu
Bonjour à tous,
J'avoue avoir manqué un peu de rigueur pendant le démontage de ma T110 de 1955. Qui peut me dire où vont ces pièces ?
Re: Besoin d'aide pour identifier ces pièces
Publié : 21 janv. 2018, 20:13
par PPAT
came de frein ?
Publié : 21 janv. 2018, 20:30
par Jivaro
La prem's serait l'axe de pédale de frein que je ne serai pas étonné.
Publié : 21 janv. 2018, 23:12
par Bardamu
Merci Jivaro.... Effectivement c'est l'axe de la pédale du frein. Je cherchais du côté des tambours
Publié : 22 janv. 2018, 11:09
par Head Turner
Réponse pour un Célinien, rondelle d'appui pour l'écrou d'embrayage, écrou supérieur axe tension boite de vitesse avec la vis de tension, écrou épaulé à l'opposé de cet axe, le dernier écrou??? peut être axe de cadre avec B d V
Publié : 22 janv. 2018, 11:24
par Head Turner
Pour le dernier écrou peut être sur l'axe de pédale de frein, derrière la rondelle ressort ???
Publié : 23 janv. 2018, 11:41
par Bardamu
Effectivement, dans l'ordre :
- Rondelle pour l'embrayage
- Ecrou pour fixation "mobile" de la BV
- Autre écrou pour la BV
- Ecrou "dôme" en fin de vilo (dans le carter de trans primaire)
- Rondelle fixation BV
