quelles pieces choisir pour ma triumph t140
Publié : 19 avr. 2018, 20:07
par fredtriumph
salut
je dois commander des pièces chez FEKED pour ma triumph t140 du 09/1979
le problème c'est que je ne comprends pas la différence entre les deux pochettes de joints et les pistons (lesquels sont les mieux hepolite ou harris)?
d'ou ma sollicitation
voici le lien :
https://www.feked.com/index.php?dispatch=checkout.cart
merci d'avance
Re: quelles pieces choisir pour ma triumph t140
Publié : 19 avr. 2018, 22:01
par LOYERA
Pistons
New Hepolite on en a déjà parlé :segments et clips en cochonnium :à éviter
Harris ; j'en ai monté sur ma T140 : peu de recul car je n'ai fait que 8000 km mais elle ne bouffe pas d'huile
Pour limiter les vibrations il faut que les ensembles mobiles soient du même poids ;
il arrive qu'il faille enlever de l'alu en "grattant" l'intérieur du piston ou le bas de jupe sous les axes
Publié : 19 avr. 2018, 22:09
par alain 41
pour les joints il y a moteur seul ou moteur et boite
Publié : 19 avr. 2018, 22:40
par Luc94
Je prefère les joints au détail de qualité choisie aux pochettes ( vécu )
Publié : 20 avr. 2018, 10:20
par torleif
La différence dans les kit joints chez Feked je vois ceux avec joint de culasse cuivre et ceux avec joint de culasse en composite .
Publié : 21 avr. 2018, 10:14
par alain 41
je n'ai eu de mauvaise surprise avec les pochettes de joints vendues par un pro de la région parisienne!
Publié : 21 avr. 2018, 10:31
par fredtriumph
merci pour les pistons ce sera donc du harris
pour les joins il me faut la totale car la moto est restée 20 ans immobilisée. et je crains qu'une fois en pression les joints ne cèdent.
mais j'ai noté vos remarques sur la qualité.
pour les soupapes sont elles de bonne qualité chez feked, c'est la premiere fois que je commande chez eux?
