amal mk1 et amal mk2
Publié : 11 sept. 2018, 07:54
par paco
quelles sont les différences entre ces 2carburateurs?
Re: amal mk1 et amal mk2
Publié : 11 sept. 2018, 09:23
par michelvincent
me mk1 est le bon vieux concentric, le mk2 est une copie, approx, de Mikuni.
Publié : 11 sept. 2018, 09:29
par Joël 29
Publié : 11 sept. 2018, 10:03
par serge
Pour ma Commando Mk4, j'ai acheté l'an dernier un
Amal 932/42 PREM
qui comporte un accès au gicleur de ralenti.
J'en suis satisfait.
Et j'envisage d'acheter un filtre qui se visse sur ce carbu,
comme celui-ci.
Important, à n'utiliser qu'en mono carbu, car pas de place pour les deux carbu, l'espace entre les carbu est trop petit, c'est marqué sur le site amal.
Il y en a parmi vous qui utilise ce type de filtre?
Publié : 11 sept. 2018, 11:22
par paco
j'envisage de monter 2 amals(amaux
) en 32 montage souple.
je ferais usiner 2 pipes alu qui écarte les carbu pour qu'ils puissent passer.
pas de mono chez moi en BI .
Publié : 11 sept. 2018, 12:04
par serge
Avec les deux carbu, tu peux installer
ce type de filtre sans rien modifier.
Publié : 11 sept. 2018, 12:56
par paco
Ce filtre je l’ai déjà avec les mk1.
Les 32 que j’envisage de monter sont les mk2,
C’est pour ça que je dois faire usiner des pipes
Pour donner de l’angle vers l’extérieur pour pouvoir les monter.
Publié : 11 sept. 2018, 14:05
par torleif
serge a écrit : ↑11 sept. 2018, 10:03
Amal 932/42 PREM
comme celui-ci.
Publié : 11 sept. 2018, 14:15
par serge
torleif a écrit : ↑11 sept. 2018, 14:05
Amal 932/42 PREM
comme celui-ci.
Bonjour ,
Le lien pour ton filtre me renvoie sur le site RGM/ Amal !!
Voilà c'est réparé.
Merci de le modifier dans ta réponse.
Je le remet ici
Publié : 11 sept. 2018, 15:08
par lucky63
Et il existe aussi les MK 1,5
Publié : 11 sept. 2018, 17:40
par serge
Publié : 12 sept. 2018, 08:43
par Tricati
Paco si tu n'es pas un expert en réglage de carburation, conserve des MK1, les MK2 sont bien mais la mise au point est laborieuse pour obtenir une carburation parfaite à toute les ouvertures, comme pour les Mikuni VM dont ils sont inspirés !
Publié : 12 sept. 2018, 09:40
par T110
C’est quoi le MK1,5 ?
Publié : 12 sept. 2018, 11:25
par Joël 29
T110 a écrit : ↑12 sept. 2018, 09:40
Publié : 12 sept. 2018, 12:13
par T110
Y’a que les pièces de remplacement sur le site mais pas pour quelle machine ni aucune explication !
