Joint bouchon de réservoir d'essence
- Chouchen29
Bonjour à tous,
où trouver un joint qui ne fuit pas ?
Même avec un joint neuf ça fuit et pourtant j'évite de trop remplir et la mise à l'air du bouchon n'est pas bouché.
Il y a peut-être une alternative au joint en liège non ?
- manton1973
Re: Joint bouchon de réservoir d'essence
Ça dépend du diamètre de ton bouchon.
Chez Chris un Anglais installé en Normandie à présent.
https://chris-knight-mcs.co.uk/acatalog ... tml#SID=19
les portées sont planes et propres
le joint appuie ou pas ?? haha
- Tricati
Joint découpé dans une chambre à air de cross, depuis toujours sur mes brêles et ça ne fuit pas et ça tient le coup
Bien ! je retiens
Ben moi j'ai mis deux joints liège et depuis plus de problème!
- ET
Pour le SR de piste , j'ai fait fabriqué des disques en silicone de 2mm pour mon bouchon fait maison.
J'en ai fait faire 3 pour en avoir un peu d'avance au cas où ... bin j'ai l'impression que je vais pas les mettre tout de suite, pour le moment celui qui est en place n'a pas bougé
Le lien sur ebay, y suffit de donner ses dimensions, disponibles en plusieurs épaisseurs
https://www.ebay.fr/itm/Solid-Silicone- ... 82bf48c97e
- Jagbruno
Les bouchons Monza ont une fâcheuse tendance à pisser, même neufs ou avec des joints neufs.
Le remède est assez simple, il suffit de découper une pièce en liège que l'on place sous le joint caoutchouc pour en augmenter la pression sur le plan de joint.
Plus aucun souci.
Plus aucun souci.
- Chouchen29
Ce n'est pas un bouchon monza mais un classique bouchon quart de tour. Je vais essayer avec deux joints.
