Fourche ES2
- David 74
Re: Fourche ES2
et si tu desserre la broche de la roue avant est-ce que ça coulisse ?
- joe
Re: Fourche ES2
j'ai eu aussi ce soucis sur HD et changé en même temps les tubes....les tubes usés en chrome passaient tres bien .......les tubes neufs "nada"...
- ET
Re: Fourche ES2
Et t'as payé les taxes ? pake si tu travailles honoir... gouvernement pas content ...
Anonyme
Anonyme
Re: Fourche ES2
Pour la broche, serrée ou désserrée, pas de différence. Par contre je me demande si mettre des bagues bronze plus longue au dessus des fourreaux était une bonne idée. Je pense que c'est là que ça coince: les bagues étant plus longues, le ressort est plus comprimé au remontage, donc même effet que si l'on monte une entretoise pour comprimer le ressort. J'ai raccourci une des deux baques au tour, mais que je suis passé à la seconde, j'ai foiré la bague sur le mandrin. Je suis bon pour en recommander deux plus courtes
Re: Fourche ES2
Desserre la vis qui pince l'axe en bas du fourreau de gauche
elle se serre en dernier
Re: Fourche ES2
Voilà, les nouvelles bagues sont placées. Tout fonctionne. C'était simplement la longueur des bagues qui était en cause
Re: Fourche ES2
Comme quoi, on était parti un peu tous azimuts ...
Re: Fourche ES2
C'est souvent comme ça qu'on avance, toutes les idées sont bonnes. Merci à tous
