Avant de tout démonter j'avais un témoin de pression d'huile avec une ampoule classique . " L'accastilleur " du coin m'en à proposé un avec Led , super bien lumineux , petit facile à loger .
Seul problème , quand je mets le contact il s'allume , normal ! mais quand je coupe le dit contact il diminue d'intensité et mets un long moment avant ...je n'ai pas eu la patience d'attendre . Si je le débranche du mano contact d'origine , là il s’éteint tout de suite .
Chers Amis , éclairés ma lanterne .
La Hiaute , pas cadord en électricité
voyant pression d'huile ?
Re: voyant pression d'huile ?
Je crois que les Led n'aiment pas l'inversion de polarité.
Il me semble qu'on en a déjà parlé ici.
