Page 2 sur 3
Re: graissage soupapes sur Triumph twin
Publié : 20 sept. 2020, 11:59
par Bertrand
Garreau conseillait, sur les Norton, d'ouvrir de temps en temps le réservoir d'huile moteur en marche, et de boucher avec le doigt le tube de retour d'huile, ce qui a comme effet de forcer toute l'huile vers les culbuteurs.
Publié : 20 sept. 2020, 12:07
par tritonwild
PHILIPPE a écrit : ↑20 sept. 2020, 11:26
arrette l'alcool
le Charrette en charrette, j’arrête !
la barrette, mais avec de la sarriette, je jarrette !
depuis longtemps,
n’empêche... c'est pas normal !!!!!
m'en fout, j'essaierai, et je deviendrai riche, célebre et adulé, respecté par mes nénés, je passerai à la télé, et les femmes seront à mes p..... euh ? chez elles !
Publié : 20 sept. 2020, 12:12
par tritonwild
Bertrand a écrit : ↑20 sept. 2020, 11:59
c'est vrai ?
alors... je dirais pas que des conner...
par contre ou en revanche, "chauds
Lady Di les didis" !!!
Publié : 20 sept. 2020, 12:19
Publié : 20 sept. 2020, 12:59
par Bertrand
Evidemment, dès qu'il y a une connerie à dire...
Publié : 20 sept. 2020, 16:17
par jacques F
Moi, je pense naivement que des ingénieurs chez Triumph, ont du cogiter longuement sur le diamétre des diverses tuyauteries.
et que c' est sensé fonctionner comme cela
Publié : 20 sept. 2020, 16:50
par Xpongebob
D’ailleurs, chez Triomphe, les culbus n’ont plus de graissage côté contact avec les tiges de culbu à partir d’une certaine année, quelle est donc la raison de ce revirement Extraordinaire ?
Publié : 20 sept. 2020, 16:54
par tritonwild
OK, je ne suis pas ingénieur, très rarement ingénieux,
mais estimes tu "normal" que les soupapes et guides de poussoirs ne soient pas lubrifiées ? même pas par un "brouillard huilé"
les aac eux ont les projections du vilo ;
les ingénieurs ont leurs limites, je me suis permis d'appeler le concepteur d'une nouvelle machine à café que je venais d'offrir à mes parents... (
les c... ça ose tout, c'est à ça qu'on me reconnait)
j'ai réussi à l'avoir au téléphone, tres sympa, mais tres sur de lui, je lui ai dit qu'il avait du oublié quelque chose....
(en faisant (pan) le café, mon père écoutait la radio sur un "transistor" et l'ingé avait oublié de mettre un antiparasite... )
je l'ai senti vaciller, il s'est repris, m'a beaucoup remercié, et à envoyé une nouvelle cafetière gratos avec un mot d'excuse !
des erreurs comme ça j'en ai cakes une dans mon placard, et des bien plus grosses aussi
40 ans de boulot dans diverses et moult industries ! je ne dois pas etre le seul
une chtite pour la route,
j'ai bossé chez l'importateur Alfa Roméo, dans les 80's, les GTV étaient quasi parfaitement équilibré en 4 cylindres, (moteur AV - boite/pont à l'AR 50/50) un taulier à du dire, super on va lui coller un V6, ce sera bien..... !
le bleme, c'est que les 2 cylindres de + se retrouvait en avant des roues AV d'ou sous virage... les ingés n'ont rien pu faire, bref ! nobody's perfect y'en a surement des bons !
il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne commettent pas d'erreur !
Publié : 20 sept. 2020, 21:48
par tritonwild
question :
plus le trajet de retour d'huile est long, moins il y a de pression ??? correct ? ou pas ?
Publié : 20 sept. 2020, 21:56
par Xpongebob
Oui dans l’absolu à cause des frottements de la couche limite qui ralentissent le flux, mais est-ce significatif sur 20 cm ? 40 ? Pas sûr, sur 20 mètres sûrement, puis ça dépend de la viscosité du fluide.
Publié : 20 sept. 2020, 23:29
par tritonwild
bon... j'avance !
Publié : 21 sept. 2020, 06:35
T'aurais acheté une de ces motocyclettes noires , dont le nom m'échappe
Ben, le haut moteur est graissé sous pression
Sinon, dans mes années folles, j'ai eu (entre autres ) une Bonnie dont le tuyau de graissage du haut avait décidé de prendre des vacances...il y a de l'huile , la-haut , c'est pas une légende !!!!
Publié : 21 sept. 2020, 08:09
Je vérifie que ça arrive aux culbus en desserrant le banjo (comme quelqu'un vient de le dire).... l'huile coule abondamment; suffisamment, je crois .
Pour les mesures de débit et de pression à cet endroit là, je fais confiance aux ingés de Triumph.
On m'avait parlé de diminuer le diamètre interne d'un des tuyaux (je sais plus lequel)... jamais osé . A mon avis ça doit être assez risqué de jouer avec ça, ça doit (peut être) créer des effets indésirables (ou pervers) dangereux pour la mécanique.
Le fait est qu'en laissant comme ça été pensé, calculé, créé, vérifié, mesuré... j'ai tout de même fait largement plus de 30000 bornes sans souci de ce côté là.
Et puis....quand les guides sont usés, ça fume en quantité impressionnante. C'est bien qu'il y a de l"huile qui passe dans la chambre de combustion, donc par les soupapes, donc qu'elles sont lubrifiées... Je sais, c'est pas la vérification la plus absolue.... mais.... quand même.
Publié : 21 sept. 2020, 10:31
gigi a écrit : ↑21 sept. 2020, 06:35
moi aussi
et apres , j'avais des bottes etanches
Publié : 21 sept. 2020, 10:41
par tritonwild
oui j'ai fait comme tout le monde, je n'ai pas serré les banjos et de l'huile, "y'en a !"
les basculeurs sont libres, les axes ne sont pas bouchés, comme tout est neuf, je me dis qu'il faut peut etre attendre la fin du rodage ???
m'enfin 1500 kms, ça devrait commencer à etre rodé, et c'est au rodage que les pièces ont besoin d'huile... ! me semble-t'il
sinon le réducteur made in Teewy, çi dessous
le tuyau transparent est le retour, via le filtre automobile (2cv),
me permet de contrôler que le retour est efficient, confirmé par un coup d’œil au réservoir
quand j'aurais terminé le remontage, je testerais à nouveau
pour les Veloroupettes, j'aurais bien aimé, mais j'en ai été dégoûte par celle de mon pote François, l’embrayage les c... nouilles de partout, par contre, lorsqu'elle marchait, bin elle marchait !
