essai mettre des photos ...!
- La Hiaute
Il y à un moment que je n' ai plus poster de photos ; alors je relis mes " papiers "
Je voudrais changer les pots , 14 ans 42000 klm de bons et loyaux services . Ils sont vidés de leurs chicanes sans les matraquer . Les fixations c'est un écrou qui coulisse dans une glissière . Je pense qu'il existe aussi une bague entre le diamètre du pot et celui du tube d'échappement ? Ou je trouve mon Bonheur ?
On dirait que çà fonctionne ...
- La Hiaute
Re: essai mettre des photos ...!
Merci Jean Pierre , je les contacte c'est vrai en plus ils sont sympas !
- nino
Il y a çà, je ne sais pas ce que çà vaut :
https://www.gmp-classic.com/echappement ... ique_.html
- La Hiaute
Pas eu de problèmes avec les bleus et les voisins jusqu' ici ! donc la laine on se la mets sur (- 9 ce matin )
le dos .
le dos .
- La Hiaute
Sur Scootemarket j'ai trouvé des mégaphones avec des embouts démontables , le corps est en noir ...!
Vôtre expérience si vous en avez , ou vu montés ?
Sur tes mégaphones on voit des rivets. L'embout n'est pas démontable?
- La Hiaute
Salut Elmo .
En effet ils étaient vendus avec embouts popés , donc démontables ; sauf qu'il arrivait qu'avec les vibrations ; ils ont finis deux fois sur le macadam . Viré les rivets , et vis inox écrous nylstop et frein filets J'ai trouvé chez Scootmarket les mêmes et en noir sauf les embouts apparemment en alu .
On verra bien , et puis sinon sablage et un coup de bombe .
