Histoire Norton Commando 1967 – 1977 Présentée en septembre 1967, la Commando surprend par son conservatisme surtout en ce qui concerne le moteur. Les premiers modèles sont livrés en mai 68, tiens cela me rappelle quelque chose ! En fait le moteur est un moteur Atlas modifié qui date de 1947 (500cc 29 chevaux), il finira en 828 cc et 65 chevaux en 1977, 30 ans d’existence, quelques pièces n’ont pas changé en 30 ans !! On comprend mieux pourquoi conception et fiabilité sont parfois perfectibles !
Pour plus de détails sur l’histoire de la Commando, je vous renvoie au très bon site du Norton Owners Club http://www.noc.co.uk/ mais c’est en anglais.
Historique et modifications
A l'instar des autres productions de
l'industrie britannique de la moto, la Commando fut le sujet d'améliorations
constantes, années après années, à mesure que l'usine corrigeait les problèmes
de fiabilité des années précédentes. L'utilisation typique "du
consommateur qui essuie les plâtres" pour le constructeur. Par conséquent
plus le modèle que vous achetez est récent, plus il est fiable d'origine. En
plus des modifications évidentes et bien connues, il y a des améliorations de
détails, comme le renforcement des composants de la boite de vitesse sur les
derniers modèles, qui ne sautent pas aux yeux et que de nombreux propriétaires
ignorent. Le millésime 1974 est une année de transition. Le moteur Combat de
l'année précédente est généralement considéré comme un vrai piège (mais
quand il est dégonflé, il est aussi fiable que les autre moteur 750). Les
fortes contraintes mécaniques dans le moteur Combat ont révélé des
faiblesses qui seront corrigées. C'est la clé de toute les améliorations de
la gamme des Commando. Les roulements à rouleaux en tonneaux en sont l'élément
le plus notable. Ils admettent une certaine flexibilité du vilebrequin, ce que
ne permettent pas les roulement normaux.
La première 850 Mk1 est sortie fin 1973. Puis
vint la 850 Mk2A en 1974, qui est considéré comme le meilleur modèle. La 850
est plus lourde que la 750, et donc moins rapide, mais elle a d'autres
avantages. Le plus évident est que le bloc cylindre est fixé par quatre
grosses vis Allen. La collection d'écrous de 7/16" et 1/2" ne sert
qu'à maintenir le joint d'embase en place. Le montage est plus solide que sur
les 750. La 850 possède aussi un filtre à huile sur le circuit de retour au réservoir.
Ce filtre peut être monté sur le modèles précédents, mais il est d'origine
sur la 850. Il y a aussi une crépine de carter pour protéger la pompe à huile
des impuretés qui se baladent dans le moteur.
La généalogie des modèles 850 est plus
simple que pour les 750 : ça commence avec la Mk1, puis les Mk2, Mk2A et
Mk3.L'avantage considérable est de simplifier la commande de pièces détachées.
La seule différence entre la Mk2 et Mk2A est à priori la qualité de la
peinture utilisée. Le modèle Mk 3 électric start de 1975 à 1977 possède
plusieurs avantages sur les modèles antérieurs qui peuvent vous faire hésiter
(et le démarreur électrique n'en fait pas partie). Les voici :
Carter de
transmission primaire redessiné, avec une tension de chaîne automatique.
Auparavant il fallait avancer ou reculer la boite pour régler la tension.
Commandes
au pied normalisées, utile si vous possédez d'autres motos modernes, mais un
cauchemar si vous pilotez d'autre vieilles motos anglaises.
Frein
arrière à disque. En fait plutôt un peu rugueux, comme son homologue de
l'avant. Pas mauvais pour les années 70, mais pas vraiment meilleur que le
frein a tambour qu'il a remplacé.
Réglages
Isolastic par vernier
Le
prix à payer pour toutes ces améliorations est un poids en hausse, surtout a
cause du démarreur, qui en général ne fonctionne pas sauf quand le moteur est
bien chaud. On peut améliorer la situation en montant un moteur électrique à
4 charbons au lieu de deux, mais ça ne change pas fondamentalement le problème,
qui est que ce moteur à l'air d'avoir été fabriqué pour équiper un lave
linge. Le dispositif de tension de chaîne primaire automatique est la seule
autre modification qui ne peut être montée sur les modèles précédents. Les
autre améliorations sont possibles avec plus ou moins de facilités, suivant
votre degré de motivation. L'Isolastic réglable par vernier est la plus utile.
Si la machine que vous convoitez en est déjà équipée, c'est un point positif
pour votre décision d'achat. Le réglage de l'Isolastic est possible en 10
minutes seulement, au lieu de dix jours avec l'ancien système. L'ajustement du
jeu des caoutchouc se fait par vissage ou dévissage. Auparavant il fallait tout
démonter pour le réglage. Ce système par vernier était prévu à l'origine,
mais avait été abandonné pour la production.
L'allumage
électronique Boyer est un élément appréciable. Si la moto que vous examinez
en est équipée, c'est un élément en sa faveur. Cependant un tel allumage se
monte en une demi-heure maximum, aussi n'éliminez pas la moto qui en est dépourvue,
mais négociez plutôt son prix à la baisse.
Le
montage d'un carburateur unique est possible sur toutes les Commando, et il
existe une multitude de modèles. Honnêtement, n'importe lequel d'entre eux est
préférable au carbus Amal Mk 1 concentric d'origine. Les simples carbus font
baisser la consommation : le VM Mikuni est très fiable ( en simple ou double
carbu). Le Dell'orto est cher, mais il offre une meilleure accélération que
les Amal. Aucune de ces modification ne permet de conserver le filtre à air
d'origine.
Si
vous souhaitez faire du tourisme rapide, vous pouvez changer le pignon de sortie
de boite. Une dent de plus allonge la démultiplication finale mais si vous ménagez
le moteur, vous augmentez les contraintes sur la boîte. Si vous traversez
villes et villages, ou si vous roulez sur les départementales, le pignon de 19
dents est préférable. Il donne une vitesse de 130 km/h à 5000 t/mn. Un moteur
de Commando peut aller au bout du monde à ce régime. Comme il faut démonter
la transmission primaire et l'alternateur pour changer de braquet, il vaut mieux
que la moto que vous achèterez soit déjà équipée du bon pignon.
Le
réservoir Interstate contient environ 24 litres, idéal pour les voyages. Les
différents types de Commando se distinguent uniquement par leur réservoir,
leur selle et leur caches latéraux. Le bidon d'Interstate devient difficile à
trouver d'occasion mais il existe en refabrication. Il vaut mieux acheter une
Interstate si c'est le modèle qui vous plaît, plutôt que de chercher un réservoir
par la suite. Les réservoirs en fibre de verre doivent être évités si
possible.
Certains
préfèrent le look plus fin du Roadster avec ses petits réservoir et caches
latéraux. Même le minuscule bidon de la Hi rider n'est pas trop moche, si vous
remplacez le siège banane et le guidon apehanger par des modèles normaux. Si
c'est votre choix, vous pourrez compenser le manque d'autonomie en montant un
carbu simple et en changeant le pignon de sortie de boite pour un 20, 21 ou 22
dents (voir plus haut).
Pour
gagner de la puissance, vous pouvez changer l'échappement. La différence entre
850 et 750 est que la 850 possède un tube d'équilibrage sur l'avant qui réunit
les deux pipes. C'est un nid à rouille autour des soudures et ça complique le
démontage. En outre, le tube d'équilibrage peut diminuer le refroidissement de
la culasse et, parce que ce modèle utilise un épaulement pour fixer les pipes
dans la sortie de culasse, il empêche de visser à fond la collerette d'échappement.
C'est un point faible sur toute les Commando et le filetage de la culasse peut
s'arracher. Plus vous pouvez serrer la collerette, moins vous aurez de problème
et donc le système de la 750 est préférable. Heureusement l'échappement de
la 750 se monte sans problème sur la 850, mais il faudra utiliser des
collerettes de 750 avec des filetage plus long. L'échappement de 750 est aussi
un peu plus bruyant et il est plus esthétique.
D'autre
modifications existent, et l'éventail du choix est vaste, en voici quelques
unes :
Vis Allen
de réglage des culbuteurs, plus légères.
Guides de
soupapes en bronze au silicium (métal auto lubrifiant, pas une aussi bonne idée
que ça en à l'air car ils peuvent prendre du jeu dans la culasse).
Optique
de phare automobile, pour pouvoir monter une ampoule halogène.
Flexibles
de frein blindé type aviation.
Fusibles
et disjoncteur.
La Commando adoptera une esthétique un peu
plus sobre au cours de sa carrière. Les premiers modèles se remarquent
nettement, comme la S, la SS et la Fastback. Les couleurs comme le pourpre métallique,
le jaune pétard et le bronze pailleté ont disparues avec le temps et en 1977
il ne restait plus que des Interstate noires avec filets dorés ou bien le
traditionnel gris avec filets noir et rouge. C'est peut être le meilleur
argument pour éviter les premières 750.
DIFFERENTS
MODELES DE RESERVOIRS
Angel www.motos-anglaises.com est une coopérative Internet dédiée à la moto classique d'outre manche, un espace de liberté où tous apportent leur grain de sel. Nous aimons les motos anglaises de tradition, les pannes au bord de la route, les tâches d’huile dans notre garage … Nous souhaitons partager nos connaissances dans la convivialité (presque toujours), la tolérance (obligatoire) et la bonne humeur. N'hésitez pas à participer à notre forum. |
