Gigi.... traitre.... Tu perds rien pour attendre :
Faisceau B31
Re: Faisceau B31
Dernière modification par elmo le 17 mars 2016, 17:52, modifié 2 fois.
Re: Faisceau B31
J'aurais jamais cru ça d'un embrayage !
Re: Faisceau B31
Oui mais là on parle d'embrayage Velocette..... Pas pareil
Re: Faisceau B31
Reprenons....
Pas d'inter entre la batterie et le régulateur (Boyer, électronique) mais un fusible (pour obéir à Jivaro, prince des BSA).
Ce fusible je l'enlève quand la B31 reste au garage( pour désobéir à Jivaro, prince des BSA) et si j'oublie de le remettre je n'ai pas de lumière, soit mais je peux démarrer (magnéto).
Une fois le moteur en route la dynamo débite dans le régulateur et si j'ai oublié de remettre le fusible le régulateur grille.
Pas bon.
Donc je laisse le fusible et si la B31 reste au garage .... questions:
Le régulateur est électronique: j'imagine qu'il contient quelque part une diode qui empêche le courant d'aller en sens inverse (de la batterie vers la dynamo) - vrai???? - faux????
Et si je branche un chargeur (ultimate faible intensité) aux bornes de la batterie. Moteur coupé je risque d'endommager le régulateur ou non?
Pas bon.
