Suite à un souci de vitesses qui ne voulaient plus passer sur ma B44, Gigi a dit: cherche pas, c'est le ressort de verrouillage à lame qui est cassé.
J'ai démonté ce matin et c'est bien ça, voir photo ci-dessous, avec le bout cassé en bas du carter.
Je vais suivre les conseils de Gigi et mettre 2 ressorts l'un sur l'autre. Quand le 1er cassera, il en restera toujours un, en espérant que je me rende compte de la casse.
A propos, Gigi, je suppose qu'il faut laisser quand même la plaque (sorte de ressort tronqué qui sert de raidisseur) qui est derrière le ressort?
Gigi avait raison
- philippe c
Re: Gigi avait raison
Non, si tu mets deux ressorts , tu retires le demi-ressort d'appui ...
Au Bol , l'équipe Mead & Tomkinson le faisait en 45 minutes ....
- FRANCK
1) postulat: Gigi a toujours raison
2) BSA a voulu claquer ce type de verrouillage sur les Triumph 71-72 en les mettant horizontaux quel souc, vive les bonhommes
- MKO
Pourquoi ne pas mettre trois ressorts
pour ne pas salir celui du milieu ! ! ! !
Bon je sorts
Bon je sorts
- Nobody Else
Encore une blague et tu ressor(t)s.
