ampoule phare LED !!!
Re: ampoule phare LED !!!
Faut voir tout de même si elles n'aveuglent pas les usagers qui viennent en façe
... et si l'excroissance a assez de place dans le phare.
globalement je suppose que cela va moins éclairer qu'une ampoule conventionnelle ;
le verre de l'optique focalise le rayon lumineux ,l'essai nocturne devrait avoir lieu ce soir ;
mais je m'aperçois tout de suite maintenant que j'ai le plus a la masse donc il va sans doute falloir ruser
dans la configuration actuelle ,j'ai pu brancher la masse et un des fils ampoule , le plein phare en l'occurence
cela semble éclairer pas mal mais l'essai nocturne est impératif !!!
l'ensemble phare /ampoule led rentre dans un phare copie lucas avec ampèremètre !!!
l
l
- claudet
A lire les inscriptions , faut il comprendre qu'elle fonctionne entre 6 et 36 volts ?
Sur les photos je ne vois pas de cache pour le code, donc faible intensité ou pas ça doit bien éblouir les gars d'en façe qui en ont plus que marre
Ce produit est il homologué ?
Une chose à penser les led ont une polarité ( pas les belles ) et comme le plux est à la masse
Une adresse spécialisée
http://www.norbsa02.freeuk.com
Comme Gali, l'encombrement arrière me fait dire que dans un phare Lucas c'est pas gagné.
Et dans le phare de Pachi, ça ne rentrera jamais !
