Faire une recherche dans les sujets du forum
BONNIE70
Message par BONNIE70 »
Bonjour à tous.
j'ai essayé de chercher un sujet ou on parle de l'huile à mettre dans ma Commando ( acquise depuis peu...)
j'ai cherché par mot clés...et le système m'a tout ignoré....j'ai mis " huile, moteur et commando "
Pourtant il y a eu plusieurs fois des sujets sur l'huile de nos motos...je ne voudrai pas relancer le sujet...mais...
Bref, je n'y arrive pas....
j'ai regardé la revue technique et ils disent de mettre de la 20 w 50 pour le moteur , le primaire et la boite....
Pour ma Bonnie, je ne met pas la même huile pour le moteur et pour la boite.
et je ne met pas la même huile pour l'hiver ou l'été .
Ben, si quelqu'un peut me venir en aide....
Re: Faire une recherche dans les sujets du forum
Message par jean-pierre »
Moteur / Boite de vitesse
La lubrification, le choix de l'huile
tout y est mais pour une Commando certains conseillent de l'huile non Hévéadestructor car la fixation de l'ensemble mécanique est sensible a certaines huiles
bon si il n'y a pas de fuites une huile standard doit convenir
Message par Bertrand »
On te dit: motos-anglaises.com, technique, moteur, huile/lubrification.
http://www.motos-anglaises.com/techniqu ... ation.html
Evidement si tu cherches dans le forum, tu ne trouveras pas grand chose! :mrgreen:
Vran kozh
Message par Vran kozh »
BONNIE70 a écrit :Bonjour à tous.
j'ai essayé de chercher un sujet ou on parle de l'huile à mettre dans ma Commando ...
On aurait parlé d'huile sur ce forum ?
Vaste débat
didier, impertinent
Message par Luc94 »
Trés bien fait et complet
On apprends !
Vran kozh
jean-pierre a écrit :... pour une Commando certains conseillent de l'huile non Hévéadestructor ...
Il y a bien le liquide de frein, une huile comme une autre ~ et qui n'attaque pas le caoutchouc même mou.
Je me souviens d'un excellent copain, un peu maniaque (qui lui jettera la première pierre ?),
qui nettoyait les flancs des K81 de ses Trident (Aquamarine puis Regal Purple puis encore T160 Cherokee Red/Ice White) au Lockheed pour les faire briller.
Le vrai débat est ailleurs.
Monograde ou Multigrade ?
didier, polémiste patenté
BONNIE70
jean-pierre a écrit :Moteur / Boite de vitesse
Non elle ne fuit pas ....ça ne cesse pas de m'étonner quand je regarde dessous....par rapport à ma Bonnie... :mrgreen:
BONNIE70
Bertrand a écrit :On te dit: motos-anglaises.com, technique, moteur, huile/lubrification.
Merci , je vais essayer d'aller au bout , c'est très technique...
BONNIE70
Avec tous les renseignements de chacun, je vois qu'il me faut de la 20 w 50 pour le moteur mais de la qualité pour moteurs refroidis par air. donc pas de 15 w 40 comme je met dans la Bonnie en hiver.
de la 90 pour la boite
et une huile fluide mais pas de l'huile moteur pour le primaire...
Bon , je vais faire le tour des motocistes pour trouver tout ça...
J'ai encore un bidon de total activa 3000 au garage , mais ça ne doit pas être le top...
Sinon, il y a les huiles spéciales Vintage que j'ai vu à Norauto...
Merci encore à tous.
Message par PHILIPPE »
deuxieme dilemme
minerale ou synthese :?:
:mrgreen: :arrow:
michelvincent
Message par michelvincent »
Mais c'est une bonne idée ça! Et si chacun expliquait quelle huile il utilise et pourquoi? Original!!! :arrow: :mrgreen: :mrgreen:
Bon allez, je commence; Pour le primaire, tu peux mettre du Dextron: fluide, ne fait pas patiner l'embrayage, lubrifie bien la chaîne, est rouge, donc quand elle fuit, tu sais tout de suite d'où ça vient!
pyer
Message par pyer »
OilTemp.pdf
il y a aussi cette article
ou celui-ci
http://www.nortonmotors.de/ANIL/SI%20Oil.htm
BONNIE70
Merci à tous .
Je note, j'imprime et je réfléchi à tout ça.....après j'irai faire mes emplettes.
En ayant placé une sonde de température dans la crépine de retour d'huile d'une Commando, sous le carter, on a relevé des tepératures de l'ordre de 125° dans la circulation parisienne avec une conduite "cool".
Ceci plaide en faveur d'une huile monograde, les "multi" étant sensées rester stables jusqu'à 120°.
Ce à quoi certains québècois qui aiment faire de la moto l'hiver par -20° ou -30°, avaient objecté qu'une multigrade était la seule réponse possible à leur problème. Avec des vidanges fréquentes bien sur.
Message par Tricati »
pour ma part je n'utilise plus que celle-ci du fait du zddp...et j'ai constaté un gain minimum de 1 bar de pression à très haute température même par rapport à la 7100 20W50 ou 300V racing que j'utilisais autrefois.
http://www.penriteoil.com.au/products.p ... oducts=279
