Probleme allumage sparx
Voila je viens de monter un allumage sparx et j'ai rien ....
De quoi ca pourrais venir???
Re: Probleme allumage sparx
-mauvais cablage
-mauvais calage
-pas de conctact
- plus de batterie
la suite aux autres ..........
-mauvais calage
-pas de conctact
- plus de batterie
Quand tu mets le doigt à la sortie de la bobine, qu'est-ce que tu ressens?
Bon dieu michelvincent!
... pour quoi tu ne lui demandes de mettre les coui.... entre la chaîne et la couronne?
Une profonde solitude sans doute...michelvincent a écrit :Quand tu mets le doigt à la sortie de la bobine, qu'est-ce que tu ressens?
Mais, pour (essayer) d'être constructif, as-tu repris toutes les étapes de l'installation en suivant
le mode d'emploi ?
Il faut commencer par là.
Cablage verifie et sonne
Calage fait avec le repere du vilo...
Pachi a écrit :Bon dieu michelvincent!
Ca va faire un ennuque, mais je suis pas sur que de bien chanter va lui rendre son allumage
Comme zerton reprendre bien le câblage et contrôler point par point
Farinelli en plus c’était un homme éclairé avec une étincelle discrète!
Peut etre je rate qq chose au niveau reglage en effet pour trouver le point d'allumage de la diode ....
Je tourne et la diode s'allume mais si je continu a tourner elle reste allumee,il n'y a pas un point ou elle s'allume mais un point ou elle commence a s'allumer
Je sais pas si je suis bine clair en gros c'est pas off-on-off mais off-oooooooonnnnnnnn
Et que dit le papier au sujet de l'allumage de la diode ?
Question posée sans mauvais jeu de maux...
Tourner jusqu'au moment ou la diode s'allume ....
Mais je trouve bizarre quapres elle reste allume j'imaginais plutotqu'elle s'allumerais a un point precis genre avant l'heure c'est pas l'heure apres l'heure c'est plus l'heure
Je ne connais pas le Sparx. Mais pour les autres allumages électroniques, dès que la diode s'allume, tu bloques.
Autre remarque j'ai l'impression que le point de repère du vvilo ne correspond pas exactement à celui du rotor
Il faut mieux se baser sur lequel?
PS j'ai pas de disque
