Rivets...
- TRITON WILD
Re: Rivets...
ma méthode "devrait sauver" ta plaque !
Re: Rivets...
Et sans doute pas le carter...
- TRITON WILD
Re: Rivets...
tu sais, percer des têtes de BTR, pour les freinage avia, c'est pas plus simple en petit diametre, si moi j'y arrive ... je t'opère quand tu veux !PHILIPPE a écrit :percer une tete de rivet (toi meme ) bombée et de 3 ou 4 mm de diametre ?
meme un chirurgien ............
si c'est le bombé qui gène, un trait ou une croix sur la tronche a la dremel et c'est centré !
et pour extraire, une clef Torks de diamètre inférieur dans le perçage (frappée légèrement) pour faire l'empreinte, et chaud et froid comme précédemment évoqué !
Mainn'nant si ça plait pas, j'le r'mets dans ma culotte !
- TRITON WILD
Re: Rivets...
Avec une loupe un foret de 1mm une perceuse de dentiste ça devrait le faire
Il faut faire une croix surtout sur l'apéro ,donc renoncer au Rosé estival,le café aussi est à eviter,une camomille est plus adaptée
Par il y a une chose qui m'échappe,pourquoi sortir cette plaque ? Pour polir le couvercle,pour faire un pin's
Re: Rivets...
Bonjour Jean-Pierre,
oui, c' est pour polir le carter.
Sinon, renoncer au rosé estival... Pas question !..
Re: Rivets...
Bonjour Philippe,
C' est une solution à laquelle j' avais pensé.
Tant que je polis à la main, pas de souci.
Cependant, mon fiston devrait les passer ensuite au touret et je ne pense pas que l' adhésif y résiste...
Re: Rivets...
tu peut passer le touret autour de la plaque scotchée
on l'a déjà fait
c'est pour ça qu'il vaut mettre du scotch americain que du cache carrosserie
on l'a déjà fait
Re: Rivets...
ma plaque est polie et ça n'empeche pas la moto de rouler
Re: Rivets...
Bon, on va faire au plus simple, scotch américain !
Merci les gars !
Merci les gars !
- TRITON WILD
Re: Rivets...
je polis, je polis, je suis poli, je reste poli ....mais c'est dur !
alors ...polissons !
- Bertrand
