Bonjour
Quel type d' alu et en quelle épaisseur utiliser pour des fixations moteur
C' est pour améliorer l' esthétique de ma T100 piste.
merci
Pattes de fixation moteur
- jacques F
Re: Pattes de fixation moteur
pour info jacques
les converta sont en dural HP30 de 1/4 de pouces d'epais (6.35 mm)
- TRITON WILD
mais si tu veux le faire toi même essaie de trouver de la tôle d'alu en 7075
le dural est du 2017 et contient du cuivre, ça fini par ternir, si on ne l'astique pas souvent !
10 ans Dir. Com. chez un producteur d'alu, j'suis obligé de réveiller mes souvenirs !!!
sinon : http://www.euralliage.com/alliage.html#ancre656093
- thebeamer
Sur l'Inter 350 dural de 6,35 .pour le 500 j'ai mis de l'alu de 8mm.ça tiens bien dans les 2 cas.mais avec du 8 d'épaisseur faut refaire tous les axes.
- jacques F
Merci pour les infos, ya plus qu'a........................
