Prise de compte-tours T120
- rickman
Re: Prise de compte-tours T120
c'est la science !
je fais pourtant tout ce que vous dites ................mais ça casse ! enfin pour ceux qui roulent
j"en veux plus de ce cable ,ni engrenage etc.......
tant pis pour lui !
faut savoir sévir parfois !
de l'hospice
tant pis pour lui !
de l'hospice
- FRANCK
J'ai cherché pour toi
a gauche un entraineur d'origine sur la première image T120, a droite un T 140 ou refection
tu verras les longueurs de sortie ne sont pas les mêmes
le pignon s'enlève à la main, ou peut-être en place avec une petite pince
Normal que ça ne tourne pas au tournevis, tu entraines l'arbre à came
- La Hiaute
Bonjour , je suis dans le même cas que le collègue ; compte tours qui oscillait puis plus rien ! Je vais démonter , si c'est l'entrainement ou le cable je répare , sinon je crois avoir vu sur le Forum un post identique qui suggérait de monter un compte tours électronique ? mais je ne le retrouve pas . Il existerait dans les mêmes dimensions ou sensiblement pour ne pas refaire toute la platine support compteur compte tours .
Si vous le retrouvez , ou avez fait le changement ( fiabilité , et ou l'acheter ? ) .
Merci .
Merci .
Je ne vais pas retrouver le post.
Mais je viens d'acheter et installer un compte tour électronique "smith" chez SRM.
Les dimensions :
Diamètre : je n'ai pas l'engin sous les yeux mais j'ai du retoucher mon support pour agrandir le diamètre à 82,4mm
Épaisseur jusqu'au sertissage : 40mm environ
Mon ancien CT était une imitation donc je ne sais pas si les anciennes dimensions correspondent à celles d'un vrai Smith??????
Les dimensions :
- APEMA En ligne
Et oui, c'était bien l'entraîneur (le "driving gear E5157) qui était cassé, bien nettement. Dommage, sa dentition n'a pas l'air très usée... Effectivement, ça sort tout seul avec une petite pince à circlips. Une clé 7/16 et la pas à gauche, et tout est sorti...
Maintenant, où est le bout cassé ? Et surtout pourquoi ça casse ? Il suffit que j'en commande un neuf, et tout replacer ?
- APEMA En ligne
Mais donc les références ne sont pas les mêmes ? J'ai la référence E5157 ("driving gear") sur la parts-list de la T120 ?FRANCK a écrit :J'ai cherché pour toi
Merci !
- La Hiaute
Merci Elmo ( le Pape du T 140 )
Pour moi s'était le fléxible cassé à la sortie de l'entraineur , j'ai démonté le CT de la platine et il était un dur à faire tourner , un peu de WD 40 et il semblerait que çà tourne mieux ! un petit rodage à la perceuse avec le bout de flexible et çà monte à 3000 trm ; Je vais donc changer le flexible ( longueur HT 780 mm ) si çà casse de nouveau je passerais à l' électronique .
Je me sert toujours chez Franck mais il doit -être fermé aurais tu le tel de SRM en MP que je ne connais pas , Valdo pas de problèmes .
On va essayer de trouver çà , mais au mois d' Août c'est pas gagné .
Le site SRM:
http://shop.srmclassicbikes.com/product ... aced-range
Les contacts:
http://shop.srmclassicbikes.com/contact-us
Je leur ai laissé quelques euros..... est ce pour ça? Mais je les trouve très serviables.
Pour la fiabilité du CT électronique, il va falloir attendre un peu pour que je donne un avis (CT installé mercredi soir dernier)
Les contacts:
Quand j'ai vu cette phrase je me suis dit que le "bout cassé" était au fond du carter. Mais non....APEMA a écrit :.....Maintenant, où est le bout cassé ?
L'entraineur est en bout d'arbre à came d'échappement (sauf erreur) qui est dans une bague en bronze.... donc à mon avis , il n'a pas pu aller bien loin et je ne vois pas de raison pour qu'il ne soit pas encore dans l'encoche de l'A.C.....Surtout qu'il a cassé net et comme il n'entraine plus le pignon, la cassure a eu lieu en dehors de l'encoche de l'A.C.
Avec un peu de bol et un aimant sérieux mais fin...... ou une pince trèèèès longue et trèèèès fine.... la jolie pince à épiler dorée de la salle de bain par exemple (bon courage )
Je dois arriver à faire plus clair :elmo a écrit :Je ne vais pas retrouver le post.
Les dimensions :
Le CT électronique rentre dans un diamètre de 82,4mmm donc quand j'ai mesuré le CT élect. , avant de porter le support à réaléser , j'ai du trouver un peu plus que 82 et un peu moins que 82,4..... mais je me souviens plus combien exactement. En tout cas dans 82,4, il rentre nickel.
Voilà.
- La Hiaute
Merci Elmo pour toutes les précisions , je change le cable ( après l'avoir trouvé ... ) et on avise après en roulant .
- APEMA En ligne
Oui, la question "où est le bout de cassé" fait immanquablement répondre "au fond du carter"...elmo a écrit :Quand j'ai vu cette phrase je me suis dit que le "bout cassé" était au fond du carter. Mais non....APEMA a écrit :.....Maintenant, où est le bout cassé ?
Le bout cassé doit donc forcément être au fond de son logement sur l'AC, mais on n'y voit rien...J'ai essayé l'aimant, le tournevis magnétisé, la prière...Mais rien ! A croire qu'il n'y a pas de bout cassé, mais forcément, il est là, tapi dans l'ombre, sournoisement... Il me reste effectivement la pince à épiler (à subtiliser discrètement dans la salle de bains... )
Merci pour tout.
Mais je me demande quand même comment et pourquoi ce petit bout de métal a pu casser ? Quand même pas à cause de mes surrégimes ?
C'est assez difficile d'imaginer les différents éléments à cet endroit:
J'ai pas pu m'empêcher d'aller voir..... On voit bien l'encoche de l'AC avec une bonne lampe de poche.
J'ai farfouillé dans l'espace qui reste entre le bout de l'AC et le carter, avec un fil de fer courbé.
Il doit y avoir assez d'espace pour y loger le bout cassé.....
Déjà, peux tu enquiller un tournevis dans l'encoche de l'AC prévue pour l'entraineur? Ça nous dirait si le bout y est encore ou pas.
J'imagine que tu as regardé dans le corps du renvoi d'angle et sur les différents éléments d'icelui (comme dit Zerton), des fois des pièces métalliques sont magnétisées sans qu'on sache pourquoi.
Y'a du copyright, j'te ferais dire...elmo a écrit : (comme dit Zerton),
- APEMA En ligne
Oui, effectivement, l'encoche est bien visible, avec un méplat sur l'un des bords.elmo a écrit :J'ai pas pu m'empêcher d'aller voir..... On voit bien l'encoche de l'AC avec une bonne lampe de poche.
J'ai bien farfouillé avec un fil de fer, sur le petit cm de disponible entre l'encoche et le carter, mais rien...elmo a écrit :J'ai farfouillé dans l'espace qui reste entre le bout de l'AC et le carter, avec un fil de fer courbé.
Oui, et même un tout petit tournevis long type horloger, qui rentre sans aucun effort dans l'encoche, sur une grande longueur, limitée par le manche dudit tournevis. J'ai repris le fil de fer et l'ai enfoncé sur une grande longueur, j'avais l'impression que j'allais toucher le carter opposé !elmo a écrit :Déjà, peux tu enquiller un tournevis dans l'encoche de l'AC prévue pour l'entraineur? Ça nous dirait si le bout y est encore ou pas.
Donc, pas de trace du "bout cassé" ???
Au démontage du corps, une surprise : Impossible de faire tourner l'engrenage ("Driven gear" Réf. E5578) qui devrait pourtant être totalement libéré...Après le WD40, j'ai réussi à le faire tourner (avec un tournevis dans l'encoche qui sert à recevoir le bout du câble du compte-tours), mais seulement d'un tour jusqu'au blocage (donc je peux seulement faire un aller et retour au tournevis, alors qu'il me semble qu'il devrait tourner en continu ?).elmo a écrit :J'imagine que tu as regardé dans le corps du renvoi d'angle et sur les différents éléments d'icelui (comme dit Zerton), des fois des pièces métalliques sont magnétisées sans qu'on sache pourquoi.
Le "driven gear" :
Le tournage au tournevis par l'encoche, donc faisant office de "spade" :
Je me demande si la casse de ma pièce "Driving gear" Réf.E5157 n'aurait pas été provoquée par un blocage de l'engrenage "Driven gear"...Car je ne vois pas comment l'AAC, qui même s'il entraîne correctement le "driving gear", celui-ci peut faire tourner un "driven gear" et donc le câble, alors que celui-ci est bloqué ? D'où, peut-être la casse ?
Je me demande aussi si ce n'est pas le bloc complet "tachometer gearbox" qu'il faut changer ?
Au passage, j'ai retrouvé deux embouts de câbles pour T120 ("spade") dans mes archives, sans savoir lequel poser (quand j'aurais résolu mes soucis d'engrenages). L'un est un peu plus long (le zingué noir) que l'autre (le zingué jaune), mais pas sûr que ce soit déterminant ?
