Resto Triumph TR25W
Luc94
Re: Resto Triumph TR25W
Message par Luc94 »
et peut être une foto sans la bague ?
un vilo c'est precieux prends ton temps :wink:
Clems_33
Message par Clems_33 »
Yes c'est coincé dans le roulement, j'ai même essayé de chauffer mais tjs rien !
Luc94
Message par Luc94 »
Attends les avis des pro !
Message par zerton »
Si ça ne sort pas comme ça, faut pas ferrailler. Il ne reste plus qu'à sortir le vilo avec son roulement.
Se préparer le chantier pour pouvoir caler le demi-carter sans que le vilo ne touche, mais prévoir sa chute spontanée. Car tu vas chauffer autour du roulement pour dilater l'alu.
Si ça ne tome pas tout seul, on aide un peu en tapant sur l'écrou de queue de vilo via un bloc d'alu ou un jet en bronze.
Clems_33
Oui je veux pas taper trop fort, j'ai peur pour le carter aussi.
Je vais laisser agir le wd40 quelques jours et sinon passage au four !
Message par loulou »
non pas au four car tu va tout chauffer , il faut chauffer le carter autour du roulement et faire vite pour taper avant que le dit roulement chauffe sinon il va lui aussi se dilater
Message par PHILIPPE »
sinon ; si il y a un garagiste vers chez toi qui a une presse .........
Clems_33
Ok pour le four, donc chalumeau.
J'avais réussi dans un cas similaire en chauffant le carter au chalumeau pour dilater et ensuite au dernier moment un coup de bombe de froid pour footballeur très localisé sur le roulement pour rétracter. Si jamais je testerais cette méthode.
Ton installation est parfaite pour un coup de chauffe au chalumeau en prenant soin de ne pas chauffer le roulement.
Ou à la presse comme dit Philippe.
barbe en zinc
Message par barbe en zinc »
C'est peut etre un roulement qui a ete monte à la Loctite,donc tu chauffe
Clems_33
Nous y voilà !
Image.
Avec un bon coup de chalumeau c'est ok !
Mais ça change pas le pb que le roulement est coincé sur le vilo...
Après bon il tourne vraiment bien mais à ce stade je me dit que de pas le changer c'est dommage !
Bizarre ces écrous de tête de bielle, bizarre que le chapeau et la bielle ne soit pas de la même teinte comme si pas frère et soeur...
Puis ya la visse avec la grosse fente déjà bien entamée, l'épurateur d'après ce que j'ai compris, ba ça semble bien grippé !!!
Clems_33
J'ai compris, fallait vraiment chauffer !
:D
Clems_33 a écrit :Bizarre ces écrous de tête de bielle, bizarre que le chapeau et la bielle ne soit pas de la même teinte comme si pas frère et soeur...
les écrous des vis sont d'origine
la difference de teinte entre la bielle et son chapeau s'explique par le fait que la bielle est en alu et le chapeau en acier :mrgreen:
Luc94
Message par Luc94 »
Bravo :wink:
Ton vilo est maintenu par la queue ( la soie ?) dans l'étau ?
Si oui, je pense qu'il vaut mieux le maintenir en bloquant les deux volants au niveau du maneton, comme m'avait montré Bertrand
Pour l'écrou du filtre je ferais un outil en acier qui rentre en forçant et ensuite opérer avec une grande clé à molette ( pas à gauche ou à droite ? )
Tu vas voir à l'intérieur c'est du béton !! :mrgreen:
Bon courage la bestiole est presque complétement désossée :wink:
P S
A propos des cannelures, j'avais passé un coup de toile très fine sur les aspérités des arrêtes et les planéités, histoire que le pignon rentre sans faire de copeaux et que les démontages ultérieurs ( il y en a eu deux :roll: ) soient plus faciles
pour demonter l'epurateur c'est ici
pour le remontage , tu met un bouchon a empreinte ALLEN
