Une petite question, il y a-t-il une rondelle sous chaque écrou d'embase? Pour les 12 points je ne pense pas, mais sur les 6 pans? J'en vois pas sur la part-list.
Ecrous embase cylindre T140
Re: Ecrous embase cylindre T140
Je n'en ai jamais connues sur la mienne.
Yves m'avait conseillé d'en mettre. Du coup ça ne se desserre plus.... mais attention, le diamètre extérieur de la rondelle doit être celui de l'écrou, surtout pas plus, sinon la rondelle risque de se mettre en traviole et empêcher le démontage du cylindre.
Dernière modification par elmo le 04 déc. 2017, 20:34, modifié 1 fois.
Rondelles uniquement sous les 6 pans
O.K, merci à vous deux.
- Vran kozh
Sous chaque écrou de ma T140 il y a une rondelle.
Une forte rondelle, guère plus grande que l'écrou. Réf. 70-3446 Washer sur le catalogue.
£ 0.69 chez L.P.Williams, dispo (1,08 € TTC pièce, frais de postage compris).
didier, d'origine
Je me suis penché sur le "probléme" ce matin. Lorsque j'ai démonté ma T140 il y a pas mal de temps, je ne me souvenais pas d'avoir vu des rondelles sous les écrous d'embase et en regardant sur la part list British only librairie les fameuses rondelles n'apparaissent sur l'image qu'a partir de 1974-1975 et seulement sous les 6 pans. Je pense donc que ma T140 de 1973 n'en avait pas d'origine mais je vais quand même en mettre seulement sous les 6 pans rien que pour ne pas abimer la peinture du cylindre.
