Compteur vitesse chronométric SMITH
Re: Compteur vitesse chronométric SMITH
Message par elmo »
gigi a écrit : 23 févr. 2018, 08:10 Si ces dents sont bouffées, c'est sûrement que la câble d'entraînement est un câble pour compteur magnetic ... (dont l'arrêtoir est différent, ce qui fait que le flexible vient pousser sur la pignonnerie ...)
Monsieur Gigi, Voyant, consultant Amal & Smiths (mais pas Wesson) :mrgreen:
Ah.... Merci Gigi pour cette explication
Le cable de mon compteur est pris sur la boite de vitesse.
Il y a eu des compteurs magnétiques dans cette configuration???
Si c'est bien à cause du câble, est il possible de raccourcir son embout, tout simplement?
Message par elmo »
Alain B. a écrit : 23 févr. 2018, 09:02
elmo a écrit : 22 févr. 2018, 19:40 Tant mieux, content pour toi....
....et pour moi (je viens de lui envoyer mon compteur cette après midi)
Il me parle de 3 mois de délais, espérons que ce sera ça. Wait & see.
En attendant, tu peux toujours rouler avec un compteur de vélo "à fil" (et pas sans fil: le signal sans fil est perturbé par les bobines d'allumage)
C'est ce que je vais faire. :wink:
denis l a écrit : 23 févr. 2018, 09:38 trop tard Elmo, je lui en ai réexpédié un mercredi matin,
jeudi le délai devrait passer à 5 mois ! :mrgreen:
"Yé vais loui faire une propositionne qu'il né pourra pas réfousser".... T'aurais pas dou, Dzohny :mrgreen:
Message par gigi »
Vu le faible prix d'un câble , achètes-en un neuf , dont tu seras sûr qu'il est fait pour un chronometric. Après, effectivement , on doit pouvoir jouer de la Dremmel pour réduire la hauteur du câble dépassant ...
carcaien
Message par carcaien »
Bonjour à toutes et à tous
Bien vérifier quand même la longueur au dessus du "l'olive " sertie sur le câble même sur un neuf .S'il est trop long il force sur le mécanisme et le foire cas vécu 200€ de réparation :evil: C'était un magnétique mais ça doit faire pareil sur un chrono....
Message par guyader »
Bonjour Carcaien,
cette " olive " est présente sur tous les câbles ?
Elle se situe côté compteur ou entraîneur ?
Message par PHILIPPE »
Cote compteur
C est sense empecher le cable de sortir de la gaine quand tu demonte la roue
Bonjour Philippe,
merci pour ta réponse, je vais vérifier, car je crains que cette olive soit absente, et comme le compteur sort de révision...
Message par elmo »
Mesure prise câble complètement repoussé dans la gaine.
Donc.... Pour magnetic ou chronometric....?
Est ce que quelqu'un pourrait me dire
Je crois que la difference entre les deux
C est la taille du carré d'entrainement
Message par elmo »
Ah bon... C'est vrai j'aurais du prendre cette mesure là aussi :roll:
voilà c'est fait.... Alors? Magnetic ou Chronometric?
Je laisse la reponse aux retraités
J emmene pas de cable au taf
carcaien
Il faut surtout qu'il y est un peu de jeu au cable d'entrainement quand tu serres la bague de la gaine
thebeamer
Message par thebeamer »
Retraité,j'essaie de prendre la suite.Exact,apres avoir fixé le cable sur la prise de la roue,il faut que tu ai un peu de jeu entre le bout de cable qui dépasse et la prise du compteur .le cable devrait dépasser de 7/16 " ,pas plus.
Message par elmo »
7/16" = 0,43" = 11,2mm
Je repousse le câble dans la gaine à partir du bout côté compteur et il ne doit pas dépasser de plus de 11,2mm, mesuré comme je l'ai fait. J'ai donc un peu moins de 2mm en trop.
Donc le câble que j'ai actuellement n'est pas bon.
C'est bien ça?
Merci à vous tous pour votre aide.
thebeamer
Tu fixe ton cable cote moto comme il doit etre fixé,,dans sa position le cable doit dépasser un peu moins que le permet le compteur (environ 11,1).c'est logique,pour que le cable ne pousse pas l'interieur du compteur.
