Identification cames (Goldstar or not)
Rémi
Message par Rémi »
Salut,
J'ai récupéré une paire de cames données comme étant des Goldstar....mais aucun marquage dessus pour identifier.
Ci joint quelques photos, pouvez vous me dire si elle proviennent bien d'une goldstar et si le cas échéant, de quel type il s'agit?
Les deux cames ont des côtes identiques...
foguy
Re: Identification cames (Goldstar or not)
Message par foguy »
si les deux sont identique et monté sur un 500 65.2446 cette ref me semble correspondre,mais il faudrait les mesures que je n'ai pas.
Rémi
Message par Rémi »
Oui mais justement je ne sais pas d'où viennent ces cames, pas de marquage dessus...donc oui les mesures seraient le seul moyen de comparer :roll:
dayto
Message par dayto »
Bonjour
C'est sur cela ressemble à des cames de GS .J'ai mesuré les cames que j'avais à porté de main
2444 : 33,11 mm
2446 : 32,19 mm
et une came sans numéro :33,29
bon cela ne correspond pas aux tiennes mais tu sais déjà lesquels ce ne sont pas .
foguy
Message par foguy »
2446 :32.19
la on a 32.51 donc 0.32mm de différence.
je dirait que c'est des 2446
