Fromages et charcuteries 2018
- Michel 67
Re: Fromages et charcuteries 2018
Bien rentré aussi pile pour l'heure de l'apéro Lundi 11h30. Merci Philippe, Flo et Marco pour tout ce travail. C'est toujours avec le même plaisir que je fais cette route pour revoir tout ce monde dans cette ambiance unique.
Cette année, je suis tombé sous le charme d'une Triumph moderne, une Bonneville de 69 et cette reflrxion m'est venue à l'esprit; Pourquoi la moto a-t'elle évoluer après elle ???
Slt et frt
Michel 67
Slt et frt
Michel 67
- Flo-03
petite vue panoramique de l'apéro
- Flo-03
Il a aussi une histoire qui court et à la quelle il manque la fin:
elles furent trois motos à partir en direction de Troyes, dont une à trois roues ....... 1° étape picnic.......... face à la salle des fêtes, au moins 50m parcourus, par cette chaleur il faut ménager les montures. Petite réparation (rien du tout, un léger suintement d'huile) et après une heure 2° départ : vous allez tout droit en haut de la côte à gauche et gazzz, bonne route.
Ouf ils sont partis, on va pouvoir se moquer.
Quelle n'a pas été notre surprise 20mn plus tard de voir revenir 2 motos, dont celle à 3 roues!
Mince ça n'a pas tenu, le 3° a du casser le moteur de la vaillante motocyclette, il va falloir aller les chercher.
Mais pas du tout, ils ont réussi à perdre le 3° larron (ou ils ont tout fait pour !!!!) et repartent dans la direction opposée au 1° non 2° départ.
Re-moqueries et j'en passe ..... quand tout à coup apparait la 3° motocyclette : "on les a perdu, ils sont parti par où???"
Par là, dans la direction opposée, mais ils pensent que tu es devant eux, gazzzz
Re-re-moqueries ..........
La guerre de Troyes a-t-elle eu lieu, sont-ils tous arrivés à bon port (de pêche), ou construisent-ils un cheval de Troie .....??????
Ah, ouais, 50 mètres , record à battre !!!!
Nous on a eu la première pierre aux environs de La Chapelaude , ça fait pas loin de trente bornes ...c'est dire la fiabilité des monos BSA !
La seconde à Sancoins , et après, ben après, on avait noyé le berrichon dans le Perrier , donc tout est rentré dans l'ordre ...
La première passait bien.... mais au bout de quelques bornes, la seconde passait beaucoup moins bien.... je me retrouvais donc au point mort avec une ampoule sur le haut du pied à force d'essayer de la passer.
Deux solutions:
Rentrer en première (300 bornes restantes )
Trouver un moyen de passer cette p.... de seconde, cézame pour les 3,4 et 5....
Inquiétude et cogitation.... et si j'essayais de repasser en première puis en seconde.... miracle ça marche (si on peut dire)
Bon, mais sur le long terme? hein? sur le long terme?
Il va bien falloir que je répare ça? Alors .... Quelle est la cause?
Le rachet de kick pas assez serré?
Les plungers de sélection abimés? Une fourchette tordue? La boite fichue? Le carter à changer?
Après avoir appelé l'assistance experte de Philippe puis d'Yves.... Il est clair qu'il va falloir démonter.... tout.... c'est sûr...
Dormir porte conseil, c'est bien connu.... pour dormir, j'ai dormi, et après dissipation des brumes (pas vraiment matinales, plutôt vespérales et nocturnes).... J'ai eu un éclair de lucidité....
Regardons du début: la commande (vraiment) RECULÉE..... bingo.... du jeu dans la fourchette d'articulation à la pédale....
Une vis à resserrer en y ajoutant un contre écrou et c'est reparti.
Ce récit pour Philippe que j'ai appelé en route et qui n'avait pas le fin mot de l'histoire et aussi pour l'édification des masses:
"En cas de "jeu dans la tige", tu ne peux pas monter au septième ciel"... ni au second d'ailleurs.
Méditez mes frères
Deux solutions:
Méditez mes frères
J'ai aussi bien cru que j'avais cassé la boîte de mon italienne à cardan il y a...ooouhh... 37 ans, t'es sûr ?
Bref, j'avais voulu réduire tous les jeux de la commande du sélecteur avant un bon viron.
Le résultat c'est qu'au rétrogradage à un carrefour, j'ai fini par me retrouver avec le sélecteur coincé en bas.
Bon, ben, c'est donc le ressort de rappel ( maladie connue là dessus) qu'est foutu, (le viron aussi), faut réparer...
Et puis la lumière est apparue à force de tripoter le sélecteur: pas assez de jeu ! Un petit coup de clé et tournevis
et c'était reparti.
et c'était reparti.
La mécanique c'est le jeu
Et cet album FlickR, il vient ? C'est pas que j'ai hate de voir votre tronches avinées mais quand même....
- carcaien
Moi aussi je voudrai voir vos mines réjouies histoire de me faire regretter de ne pas etre venu (déménagement oblige )
Carcaien maso
L'année prochaine pour sûr
Carcaien maso
- zesingle
Tu en oublies Gigi .gigi a écrit : ↑04 juil. 2018, 09:20 Ah, ouais, 50 mètres , record à battre !!!!
Mon premier arrêt a eu lieux vendredi après midi à 20 km de la maison ( fusible). Samedi : re-fusible et au départ de la station service . Dimanche après midi démontage du carbu dans un bled perdu et pour finir à Sancoins . Je passe sur le voyant de pression d'huile qui s'est allumé 3 fois entre Sancoins et la maison !
Qui dit mieux ?
Hé oui la route en moto anglaise d'avant 83 c'est à chaque fois une nouvelle aventure
- BigSteve
