fuite d'huile et changement joint SPI du vilo
serge
Message par serge »
Quand il est dit que pour ne pas avoir une vie monotone, il faut rouler en norton... C'est bien vrais
Et en faisant les essais de charge batterie avec le carter primaire ouvert j'ai découvert une fuite d'huile, qui vient du joint à lèvre placé en bout du carter moteur.
Tiens encore un peu de travail...
J'ai donc tout re démonté... découvert que le joint qui était en place était mis de travers.
J'ai deux joints neuf qui viennent de chez RGM un avec une cage métallique et l'autre avec un revêtement caoutchouc par dessus la cage métallique, je vais monter ce dernier, c'est certainement mieux, non?
Dernière modification par serge le 02 déc. 2020, 01:36, modifié 2 fois.
Re: fuite d'huile
Message par zerton »
Mets surtout le moins sec des deux ! :wink:
serge
Re: fuite d'huile
Message par serge »
zerton a écrit : 27 août 2018, 17:55 Mets surtout le moins sec des deux ! :wink:
Pas compris :cry:
Gali
Re: fuite d'huile
Message par Gali »
Salut Serge.
Il n’a sûrement pas été monté de travers. Normalement c’est la surpression dans le bas moteur qui le pousse vers l’extérieur (souvent par démarrage avec le surplus d’huile dans le bas moteur après une immobilisation plus ou moins longue si pas de vanne en sortie de réservoir d’huile).
Le joint cerclé doit mieux tenir car à la chaleur l’autre doit se ramollir... à moins de le coller.
Sur ma 850 MK3 malgré le jonc d’arrêt, qui n’est pas sur les 750, j’ai fait mettre un circlips car le jonc arrivait à être chassé de sa petite gorge.
michelvincent
Re: fuite d'huile
Message par michelvincent »
Ouais! S'il y a surpression, ça peut être à cause de l'huile descendue après immobilisation du véhicule ,lorsqu'on a pas installé le super clapet anti descente de Mick Hemmings,qu'il ne faut surtout pas mettre selon certains :mrgreen: .Ou bien question de reniflard déficient, voir ce sujet, souvent abordé ici!
Re: fuite d'huile
serge a écrit : 27 août 2018, 17:58
Pas compris :cry:
Bé, celui qui est le moins dur si tu préfères. Si tu viens de les acheter, ça doit être bon.
mais quelquefois, on sort un truc du tiroir que la datation au carbone 14 ne connaît pas ! :D
serge
Re: fuite d'huile
Message par serge »
Le joint que je possède rentre dans le logement trop facilement, je ne comprends pas, il est neuf.
Le coller oui mais avec quoi?
J'ai supprimé le robinet qui était sur la descente d'huile, car je l'avais déjà oublié en démarrant la moto dans une descente, donc pas besoin de kicker et heureusement que je me suis arrêté 500 m plus loin pour téléphoner et que pour repartir là j'ai eu besoin du kick, et la vanne était fermée...
Et maintenant avec le démarreur, donc pas question de mettre un robinet, j'ai eu au début un système avec un ressort et une bille, mais je ne sais pas si c'est efficace, bien que c'est monté d'origine sur les vélocette je crois.
serge
Re: fuite d'huile
Message par serge »
Et en plus le joint qui était en place n'était pas d'origine, car il mesure en épaisseur 6mm alors que l'origine fait 5mm et l'emplacement du joint est de 5mm.
michelvincent
Re: fuite d'huile
Ceci explique peut-être cela!
Quant au clapet (et je ne parle pas de robinet, tous ceux que je connais qui en ont monté un l'ont oublié un jour) Hemmings dont je parle, c'est justement le système Velocette adapté à Norton. J'ai ça depuis belle lurette sur toutes mes bécanes. (Sauf la Triumph bien sûr, avant que les triumphistes me tombent dessus). Mais il ne faut surtout pas en mettte d'après certains . Voir ce sujet sur ce forum! :D
Re: fuite d'huile
Message par Bertrand »
Les clapets c'est de la daube.
serge
Re: fuite d'huile
Message par serge »
Bertrand a écrit : 29 août 2018, 10:43 Les clapets c'est de la daube.
Oui et tu installe quoi?
Re: fuite d'huile
Message par Yeti »
Ben il installe rien ! Il y a deux grands courants philosophiques chez les Nortonistes: les wet sumping canal historique et les wet sumping technologique. Le premier courant est unifié, le clergé parle d'une même voix, tout le monde est en accord, il suffit de ne toucher à rien et soit de rouler régulièrement, soit de vider le carter et de remplir le réservoir juste avant de rouler. Tout juste une petite mouvance prône la réfection de la pompe mais n'est pas vraiment représentative... Il passe aux yeux des autres pour des rustres passéistes aux mains sales...
Pour le second courant, c'est beaucoup plus complexe. Il y a d'abord les robineux persuadé que la solution est dans le robinet. Une première branche est très pieuse et plein d'assurance. Leur devise "il suffit de penser à l'ouvrir pour ne pas oublier qu'il est fermé"... C'est une branche très active et plutôt jeune. Une autre branche, plus réaliste, est ouverte à toute technologie permettant de penser à ouvrir le fameux robinet: coupure de l'allumage, coupure du contacte, déclenchement du klaxon, blocage du kick, envoi d'un SMS de rappel etc.
Puis il y a les "billes à ressort" qui ne jure que par la vanne automatique. La encore, une communauté pieuse endoctriné par un clergé aux ordres d'une secte en moto noire...
Comme dans toutes religions, le choix de ses croyances reste totalement personnel. :?
Gali
Re: fuite d'huile
Message par Gali »
MDR
C’est un délice. Merci Yéti.
Bien résumé avec humour et puis cette phrase : « il suffit de penser à l’ouvrir pour ne pas oublier qu’il est fermé »... , un régal.
serge
Re: fuite d'huile
Message par serge »
Amusant Yeti.
Je serais donc de nouveau bille et ressort.
Gali
Re: fuite d'huile
Message par Gali »
A suivre.
