Amperage Batterie
Amperage Batterie
Et voila
3 mois au loin et je retrouve la batterie de la T100 à moitié vide, l'electrolite n'a pas aimé les grosses chaleurs
Je mets le chargeur" intelligent " mais n'y peut rien
Moralité faut investir !
Quel ampèrage faut il svp
La malade s'appelle Yuasa ...bien ou pas ?
Svp merci
Svp merci
Re: Amperage Batterie
Déjà mets une batterie au gel AGM ça s'évapore pas.
- ALBERT
salut Luc ,
référence d'origine : Lucas PUZ5A , 9Ah
YUASA oui c'est bon , mais tu peux monter aussi une batterie scellée (les prix approchent les 100€ suivant le type ....)
si tu as toujours les vis platinées , tu pourrais te satisfaire d'une batterie sèche d'alarme de maison à 25 €
Salut Albert et Francis
Sûr qu'avec du gel plus de souci de chaleur
Pas donné ni dans mon budget pour le moment
Et hop !
Yuasa YB -9B chez Amazon 30 €
De toutes façons, Violine me remonte dans un mois au froid
Et hop !
Attention avec Amazon bien vérifié la date de fabrication
Merci pour l'info
Souvent elle ont plusieurs années et font pas long feu,pour ça qu'elles sont moins chères,ça revient souvent dans les avis.
- 1964regis
Bonsoir;
J ai change la mienne il y a 3 semaines (t120 1970) 37 balles chez le marchand du coin.
Regis
Regis
- Joël 29
Tu aurais pu mettre ça,batterie AGM,30 € ,c'est ce que je viens de mettre sur la T140
http://www.all-batteries.fr/batterie-pl ... p9236.html
En effet !
Dommage je viens de la remplir !
Donc la date sur la boite : nov 17
mon neurone se demande l'incidence de la date vu que l'electrolyte est à part
