Balades improvisées, the Improvising Walkers
Re: Balades improvisées, the Improvising Walkers
Va peut-être falloir qu'on se décide d'un lieu et d'une heure de départ/rdv...
Meilhan sur Garonne ok, mais à quelle heure là bas ?
Bonnie33, tu partirais à quelle heure ? Aurais-je le temps d'aller au marché avant ?
Par où qu'on passe ? Slip ou caleçon?
Google dit le moins long en temps : 1h11 (Meilhan/Monflanquin)
Pour être à 13h à Monflanquin, il faut quitter Meilhan à 11h49..... 11h30 quoi!
Donc avec les redoutables "phénomènes de groupe" , un RDV à Meihan à 11h ça me parait la dernière limite, non?
Mais je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Je vais aller direct à Monflanquin de Colomiers, sinon je vais devoir me lever à 6h et c'est contre mon éthique.
Donc débrouillez vous comme des grands les Meilhanais (????)
Bonnie33 vers 10h30 - 11h a Bazas ?
Ou a Bazas ?
Ou a Bazas ?
Ah que ! si on doit partir de Meilhan vers 11h30, faut pas partir de Bazas à 11h à mon avis.
Il me semble plus raisonnable de quitter Bazas à 10h30...
Mais ce n'est que mon avis....
Attendons les autres !
- carcaien
J’essaierai de vous rejoindre à Meilhan pour 11 h maxi .Si je vois que je suis trop court ,je piquerai droit sur Monflanquin . Zerton je t'enverrai un sms alors.
j'ai appelé le copain du médoc ce soir pour en savoir plus , et ont c'est donner rdv a Langon vers 10h / 10h30 puis je penser longer le canal jusqu'a Meilhan ce qui est beaucoup plus sympa que cette foutu D113 donc pour toi JP Suhas pas de problème c'est ta route mais pour toi JP Zerton c'est un petit détour , quand pensez vous ?
Paniproblem pour Langon, ça me va.
Ah! Langon, au moins, je connais! Je pourrai vous y retrouver, mais où? C'est immense, Langon, con!
Je sais pas moi... Devant la gendarmerie ?
- carcaien
Et Meilhan c'est grand Meilhan
devant la gendarmerie !....voila une idée quelle est bonne !... les monsieur en bleu a l'ouïe fine grands amateurs de volupté sonore de peashooter , dunstall , et autres clairons magiques ! je suis sur que le concert leurs plairont tellement qu'ils ne sauront pas avare en autographes payable dans la maison ou il y a un trésor !!
pour meilhan c'est un petit village je vois deux possibilités 1er sur le parking du port de plaisance a côté du canal facile a trouver ( suffit de suivre le dit canal)
2em possibilité la place du tertre super point de vu avec grand parking , pour y aller il faut monter par la rue qui va a l' église et prendre la 1er rue a droite suivre les panneaux du tertre
Et le rdv pour Langon ? Oussequeça ?
a la station Total en bas de Toulenne a la proximité du rond point d'aquitaine , au moins c'est inratable depuis Bordeaux par la 113
