ça faisait pas parti du grand circuit de montlhery la cote lapize ?TRITON WILD a écrit : ↑16 août 2019, 10:07 fin des 80's, on (asa Vallée de chevreuse) avait réussi à relancer la cote Lapize, (en voiture) apparemment ça a pu continuer ?
En attendant que le rôti soit cuit...
Re: En attendant que le rôti soit cuit...
C’était entre les Bicornes et l’épingle des Bruyères (au fond du grand circuit, à gauche sur le plan), plus exactement le départ était entre les marques R100 et R150 sur le plan, soit un seul virage lancé... virage qui était fait de dalles en béton ! Festival de chutes assuré quand il pleuvait.
C’était la premiere compétition de la saison.
- TRITON WILD
Oui, appelé le "Routier"
- Alain B.
Magnifique, la partie au ralenti!
Merci Zerton!
Merci Zerton!
You're welcome .
- PPAT
La semaine d'après course de côte de MÉRU !!!!!*Gali a écrit : ↑16 août 2019, 12:39 C’était entre les Bicornes et l’épingle des Bruyères (au fond du grand circuit, à gauche sur le plan), plus exactement le départ était entre les marques R100 et R150 sur le plan, soit un seul virage lancé... virage qui était fait de dalles en béton ! Festival de chutes assuré quand il pleuvait.
Renouf et Guili y ont fait des etincelles avec des Commando et Gus kuhn.le premier avec des apres- skis en fourrure si ma memoire est bonne.
ces 2 loustics ont bien contribue a me "polluer"la tete avec les Norton.Merci a eux!!
Gaaazzz!!!
Gaaazzz!!!
Eh oui, Renouf m'a aussi un peu pollué le cerveau quand il gagnait sur Norton en courses de côte...
Tiens, un petit hommage:
