Allumage autonome t140 electrex ou hpi
Minigaz14
Re: Allumage autonome t140 electrex ou hpi
Message par Minigaz14 »
C'est fait,c'est commandé.J'ai l'electrex par soucis de simplicité et pour répondre à vos questions ,oui je pense qu'ils onts mis un arbre à cames d'admission à la place de l'échappement.L'allumage actuel et un système autonome sans batterie mis en remplacement du stator d'origine .Il marche très bien ,la moto demarre nickel mais l'absence de courbe d'avance m'empêche d'avoir un ralenti correct .C'est bien pour faire de la piste,mais là comme le but principal c'est la route.
D'où le changement de celui-ci par un electrex.
Minigaz14
Sont rapide chez electrex en tout cas commande passée à 14h et colis deja chez Dhl .
Message par PHILIPPE »
et si tu veut faire de route
tu compte t'eclairer comment sans alternateur ?
Minigaz14
Feu à Led et la batterie de ma visseuse visseuse 18v 5ah , ça devait suffire pour rouler quelques heures.Quand c'est plus je prends une 650ss qui elle à un alternateur.
Minigaz14
Oui petite precision, je roule très peu de nuit.
C'est essentiellement le feu stop qui va servir.
Message par alain 41 »
Minigaz14
J'y avais pas pensé.J'ai aussi la solution du panneau solaire sure le casque mais en Normandie suis pas sur que le rendement soit top.
Minigaz14
Ça y est ,c'est reçu et monté et ça marche en plus.Plus qu'à régler la carburation .
Petite question ,est ce que quelqu'un à un t140 avec 2 mikuni vm34 ? Et si oui quel taille de gicleur utiliser ?
gabardan
Message par gabardan »
Salut ,
J'ai un ELECTREX-World sur ma T120 rickman de cross , aucun soucis , démarrage au 2em coup de kick apres trois mois d'arrêt .
C'est vrai que je ne roule pas beaucoup avec une cross .
Jean .
PS : Mikuni 34 mono-carbu .
