Câble embrayage T160
Je dois changer le câble d'embrayage mais sur le catalogue LPW il y a 2 modèles pour la T160:
TRIDENT & R3 F/LGHT UK CLUTCH CABLE
60-4362F PART NUMBER
et
TRIDENT & R3 H DUTY UK CLUTCH CABLE VENHILL
60-4362HD PART NUMBER
C'est quoi la différence? A part le prix.
Mon câble fait 1,50 m de long
et
Re: Câble embrayage T160
Sans doute que le second est un Venhill, meilleure qualité ?
Le premier featherlight moins gros est gainé nylon et moins d'effort à la poignée pour avoir expérimenté les 2 sur ma T150.
Ce serait donc le moins cher le meilleur?
Oui,le plus utilisable car l'embrayage est ferme sur les Tridents.
Ok, merci pour vos réponses.
Pas d'accord, pour ma part je n'utilise que le H Duty,, si l'embrayage est dur avec celui-ci c'est que le trajet de câble n'est pas bon, le H Duty du fait de sa gaine plus costaude et du câble de plus gros diamètre permet de gagner les quelques dixièmes qui font la différence entre un embrayage de 3 pattes qui débraye bien ou mal et ça permet de respecter le réglage de la tige d'embrayage qui doit être libre au repos pour ne pas flinguer le roulement et la butée à aiguilles.....
Bon ben je vais voir!
Et prendre le modèle US pour avoir le trajet de la gaine avec une belle courbe
Je l'ai commandé hier, j'espère que c'est le bon!
