Re: Des pépites dans le bas moteur ( Re Rebuild ) - T100R/70 Bonus: colonnettes et valve de surpression
Message par Francis V »
On en mets moins à la fois et on l'étale (ou avec un pinceau). 8)
Message par gigi »
On doit pas dire pinçal ???? :arrow:
Message par Luc94 »
Francis V a écrit : 08 mars 2020, 10:47 On en mets moins à la fois et on l'étale (ou avec un pinceau). 8)
J'avais sévi une semaine avant le grand crack..me disions que ça allait s'égouter...exact mais il en restait pas mal
Gigi Esthéte ! on dit un pinceau parcequ'il y a plusieurs poils
Message par Luc94 »
Résumé des festivités et quelques nouvelles :
Après deux ans de démontage / remontage, en mode cool et avec une motivation pas toujours au zénith, ma T100R est remontée et roule.
Pas mal de soucis à trouver des pièces de qualité et qui conviennent, dans l'avenir pour nos motos anciennes  ça sera LE souci je pense.
Donc après  trois premiers roulages les petits soucis sont pratiquement réglés.
Etanchéité de la vis du mano/carter :ok
Ralenti et réglage carbus : ok relatif
Etanchéité valve de surpression/carter ok
Valise ( une seule montée ) qui se mets en biais ......en cours ( ok maintenant la deuxième est posée, bien parallèles toutes deux )
Indispensable pour moi ces valises !
Les bons points :
Violine a démarré du premier coup
Réglages avance et vis bons
Etanchéité des colonnettes et des carters bonne
Bonne pression d'huile ( démarrage 5- roulage 4,2- chaude à 3,8- ralenti 1500 t/m à 2,2
Mélange à 2% prévu pour deux pleins
Prévu aussi des balades mais faudra attendre des jours meilleurs  : mauvais points, la fatalité aide à comprendre
Et pendant ce temps là, la Marne s'en donne à cœur joie
Neptune06
Message par Neptune06 »
Félicitations Luc pour cette remise en service :D , tu va faire le rodage pendant ta migration vers le sud ? 8)
Message par Luc94 »
Merci J Jacques,
Ne me fais pas rire stp
La grande Aventure avec Violine sera desormais plus dans ses cordes...des grosses balades mais faut pas pousser :)
La migration se fera en flat
