T140 couvercle carter pompe à huile
Bigjack
Message par Bigjack »
Bonjour à tous.
J'ai beau chercher dans le Workshop Manual, je ne comprend pas comment sortir le carter alu qui "couvre" la pompe à huile et la pignonnerie d'arbres à cames.
Il me semble que la pièce mobile située sur la queue d'arbre à came d'échappement et qui sert à l'allumage empèche l'extraction.
Comment ça s'enlève ? Il faut un extracteur ?
Photo ci-dessous
Re: T140 couvercle carter pompe à huile
Message par elmo »
Exact, il faut extraire la pièce dont tu parles.
Je n'ai pas exactement la même que toi (plateau Boyer chez moi).
C'est un emmanchement conique. Chez moi il vient très facilement en tapotant GENTIMENT sur le côté, ou avec 2 tournevis.
Je crois qu'il existe un moyen avec une vis longue dans l'axe de ta pièce qui viendrait s'appuyer au fond du trou de l'arbre à came et ferait donc extracteur. Mais je ne l'ai jamais fait.
Bonifun
Message par Bonifun »
Hello pour moi
Workshop Bonneville 750 & tiger 750 - section B31-32
J'ai pas vérifié la manoeuvre est expliquée surle blog lowbrow customs (usa) pour la 650 voir si c'est identique
Message par PHILIPPE »
c'est un emmanchement conique comme le guidon de ton velo
tu tapote sur le centre et ça doit sortir
Bigjack
Merci pour ta réponse Elmo.
Ca confirmerai ce que je pense. J'ai enlevé ce carter il y a pas mal d'années et je me souviens pas avoir utilisé un quelconque extracteur que je n'ai d'ailleurs pas.
Ca m'embête de faire ça "en force", je vais attendre pour avoir d'autres avis.
Bigjack
Rapides les autres avis !!! Merci les gars. :P
Bigjack
C'est sorti, merci.
Bigjack
Encore une question sur ce couvercle de carter de pompe à huile, je ne trouve pas sur le workshop manual la référence du joint papier entre ce carter et le bloc moteur. Rien sur les schémas présentés.
Une idée ?
J'ai pas mal de petites pièces, joints toriques et spi, vis, joint de pompe à huile, etc à commander. Vous avez une adresse à me conseiller où je serai sûr de tout trouver, sans faire 2 ou 3 commandes chez des fournisseurs différents ?
J'ai déjà commandé des trucs chez Feked,mais pas sûr qu'ils aient tout...
Message par elmo »
T'en parles à Valdevit ou HP Racing. Ils connaissent parfaitement et ils t'enverront le bon truc.
chez tricor
https://www.tricor-andy.com/
en general le joint de pompe a huile est dans la pochette ou avec une pompe neuve
et t'aura surement besoin d'une pochette complete :mrgreen:
chris31fr
Message par chris31fr »
Et regarde bien le sens des 2 joints spi
Dernière modification par chris31fr le 15 mai 2020, 21:26, modifié 1 fois.
Bigjack
PHILIPPE a écrit : 15 mai 2020, 18:53 et t'aura surement besoin d'une pochette complete :mrgreen:
Purée, tu veux me porter la poisse toi !!! :mrgreen:
non , mais quand j' ouvre un moteur , je remonte avec des joints neufs
Bigjack
PHILIPPE a écrit : 15 mai 2020, 21:08 non , mais quand j' ouvre un moteur , je remonte avec des joints neufs
En parlant d'ouvrir un moteur, y'a combien d"extracteurs pour un bas moteur de T140 ? J'ai cru comprendre 2 ...
Ca te coûte un bras ou bien y'a moyen de faire sans ?
binoche
Message par binoche »
salut,
moi je suis en plein dedans avec mon TR7
pour demonter le bas moteur il te faut un arrache bricolé avec un fer plat epais au moins10mm et trois boulons ca c'est pourles pignons d'arbres a came pour celui du vilo
toujours coté distri j'ai pris un arrache facom ref U 42 que j'ai depuis des lustres pour ma meca moto et bagnoles le pignon en question vient tout seul,
il en faut faut un special pour la cloche d'embrayage pour une vingtaine d'euros chez valdevit ou chatokine.
le U 42 est un bon petit arrache passe partout qui te servira toujours,un moment donné il faut investir en outillage on s'y retrouve vite financierement.
good luck for the infamous sludge trap !!!!!
