T120 filtre camembert
xoko
Message par xoko »
je pense que c'est un classique, j'ai perdu un filtre en roulant...
J'ai retrouvé la bête en faisant demi tour et il est nickel :D à une exception.
J'ai perdu la pièce qui tient le cerclage extérieur. je n'arrive pas à retrouver une ref pour cette bestiole. 2 petites pattes reliées par une vis.
Auriez vous une ref à me donner ou un site pour trouver ça ? si cela existe
merci à vous
Re: T120 filtre camembert
Message par philippe c »
En attendant de trouver, tu peux toujours faire tenir la partie chromée avec du fil de fer fin passé dans des trous et entortillé.
Joël 29
Message par Joël 29 »
Ref : 82-4810 :wink:
Message par gigi »
Et tu peux aussi solidariser ces deux filtres par un ressort entre les deux qui empechera le desserrage ! :idea:
Message par zerton »
Alors Xoko , as-tu pu résoudre ton problème ? J'ai peut-être core au grenier une grille de camembert, il faut que
j'aille voir si les attaches sont là ...
xoko
Message par xoko »
Salut
merci pour vos retours
j'ai commandé deux pièces sur ebay.
Cela me permettra d'avoir un camembert de rabe.
et je vais les attacher ensemble.
a+
zerton a écrit : 23 mai 2020, 23:23 Alors Xoko , as-tu pu résoudre ton problème ? J'ai peut-être core au grenier une grille de camembert, il faut que
Jivaro
Message par Jivaro »
Fais gaffe quand même, ça se garde pas trop, ou alors au frigo!
Le camembert au frigo !!!??? :evil: :roll:
Mon fromager te pousserait une engueulade sévère. Chaque fois que je lui prends un Gaslonde,
il me dit: "et pas au frigo, hein? Sur le frigo !"
Message par Francis V »
Tout à fait et sinon tu n'as pas l'odeur et tu sais plus où tu l'as mis. :oops: :oops: :arrow: :arrow:
