ou sur les pistons
bidouille mécanique .
- clubman
- tritonwild
- zerton En ligne
Re: bidouille mécanique .
Ah ben là, faudra mettre une bielle plus longue...
C'est pourtant marqué "HIGH PERFORMANCE PARTS"..... Sont pas difficiles
Aussi, faut dire.... si tu réparais pas ta mécanique en tapant dessus avec une grosse clé à molette
Dernière modification par elmo le 07 avr. 2022, 16:45, modifié 1 fois.
- carcaien
Je pense qu'il est arrivé au bout des "high performance "
Vi, c' est très " high "...
Bon, après, c' est aussi " aïe "...
Je vois. Pas où est le problème un cordon de soudure et hop ni vu ni connu
Z'ont même mis une deuxième pipe d'admission plus basse sur la partie bleue. Incroyable.
Je suis en train de bricoler sur un cylindre de B31 et je suis scié par l'épaisseur de la paroi d'alu de ton moteur Jean Marc.
- ET
C'est pô bien de se moquer ....
C'est là maladie des grand mères quand on les bouscule un peu ... surtout quand les blocs cylindres n'ont pas de goujons traversants .... Gold Star, Harley et XT500 même combats
- tritonwild
- zerton En ligne
Raté ! Le sujet n'a pas été bien centré dans le piston ...
Vous reviendrez en septembre.
- clubman
Vous êtes que des méchants qui font que se moquer de moi "snif"
- clubman
Bon , encore un truc pas prévu . la masse centrale du vilo touche au bas des cylindres . Yapuka re démonter , heureusement que ça m'amuse
- PPAT
Au fait, grand merci pour le prêt d'allumage à Carole... Je me suis focalisé sur l'électronique et... c'est mon rotor qui s'était décalé À + !
