Chacun fait son choix avec cet allumage, la source est ouverte grâce à Philippe Loutrel,
de mémoire il fonctionne au moins sur une petite Vélocette, une Triumph...
Bien sûr des autos.
A voir sur le site de Philippe : http://www.loutrel.org/aeduino.php
Après les compte-rendus c'est moins facile à avoir, en général on a des questions quand il y a un souci, une incompréhension, mais après...
C'est assez souvent comme ça sur les forum : j'ai un problème, ou je voudrais faire ça, etc. et après plus de nouvelles !
C'est vrai que c'est frustrant d'avoir passé du temps à essayer d'expliquer, de donner des solutions, et pas de retour.
Faut se dire que ça doit aller...
Ça me fait penser à un (gros) allumage CDI que j'avais fait il y a longtemps pour un V8 Mercedes, là j'avais eu un retour,
le copain me l'avait gardé 1 an et avait fait pas mal de km, France, Espagne etc. froid, chaleur, il fonctionnait mieux que l'allumage électronique Bosch d'origine notamment mieux pour le GPL, il avait eu juste quelques problèmes de démarrage avec la batterie faible...
Tricati c'est dommage, je ne sais pas si j'aurais pu aider.
Les aimants à 180° à priori calcul de l'avance, temps de charge bobine mais ça ne laisse pas beaucoup de temps sur un moteur qui tourne vite.
Pour le 2T le CDI paraît la meilleure solution.
Philippe Loutrel y travaille, et moi .... quand j'aurais le temps, faudrait déjà commander un peu de matériel, je pense m'inspirer en partie (transfo) de celui là :
http://www.mini-cooper-clubman.de/html/umcdi.html
De mon coté je n'ai pas sorti la T140 et donc tester l'allumage depuis....... trop longtemps
Pour voir un résultat :
Il y en a un, Cedric Lebocq, qui a donné une courbe de puissance avec l'allumage AEPL par rapport à l'origine, et ensuite avec moins d'avance à l'allumage :
Allumage électronique à 20€ !
- michelm
Re: Allumage électronique à 20€ !
Moi, c'est l'inverse. J'en suis a mon deuxième allumage électronique. Le premier à 3000frs. a l'époque c'était du luxe. Maintenant c'est un Sachs (Il y a toujours le 3 mais un zéro de moins). L'inconvénient c'est l'étincelle perdue. le compte-tour électronique n'aime pas et les bobines doivent supporter le double de travail. Franchement, les vis platinées étaient bien mais l'avance initiale a 7° a eu raison de deux paire de chaussures.
Je vais essayer d'aller au bout. Je sais que seul il y a fort peu de chances que j'y arrive alors on verra bien.
De ttes façons, j'ai le sentiment que cet allumage arduino fera au moins aussi bien que les vis!
PS: encore un qui a lâché en cours de mise au point : http://vanstracer.free.fr/allumage_elec ... h_3443.htm
Je voulais vous remercier pour votre aide et aussi de m’avoir fait rêver un peu.
Maintenant, j'abandonne aussi! J'ai vendu la moto et le projet avec. J'avais pratiquement fini le plateau avec les fourches fabriquées maison avec aimants smco) pour les capteurs.
L'age aidant je me suis tourné vers une moto "presse bouton" pour rouler un peu au lieu de toujours bricoler!
Je vous souhaite à tous un bonne continuation et la réussite dans vos projets d'allumage (et les autres aussi d’ailleurs).
Amitiés motardes.
Amitiés motardes.
- michelm
C'est vrai qu'il faut pouvoir rouler un peu et ne pas toujours que bricoler, avec les anciennes il y a de quoi faire en mécanique, en électricité, voire en allumage électronique.
Bonne continuation en moto plus moderne. Mais ça risque de te manquer le bricolage. Il faudrait avoir les deux : une à bricoler, améliorer, et une plus moderne pour se reposer !
Amicalement.
Amicalement.
