Questions commando 750
Re: Questions commando 750
Message par zerton »
Il existe un kit que l'on met généralement entre les platines derrière la boîte.
exemple de kit:
Et voilà ce que ça donne:
manx69
Message par manx69 »
Faut déposer le bras oscillant pour l’installer???
Message par Francis V »
Non.D'origine à partir de 1972. 8)
manx69
Le filtre est tenu par un serflex ???
Message par Richard »
Non, c'est vissé par là , dans le berceau
manx69 a écrit : 16 mai 2024, 07:20 Le filtre est tenu par un serflex ???
La cartouche est sécurisée par un collier après la petite plaque vaguement triangulaire avec deux perçages,
histoire de ne pas verser d'huile éventuellement devant le pneu si la cartouche venait à se desserrer .
A ben c'est que j'avais pas tout compris, s'cusez, mais c'est nouveau ce truc ?
Mais comment un filtre à huile peut se dévisser ? C'est plutôt le genre de
machin qu'on en chie pour le démonter, non ? Tout au moins sur les bagnoles.
Ensuite sur une Commando tout est possible parce que si quelqu'un à penser à
cette sécurité c'est que ça a dû arriver.
Une angoisse de plus :lol:
Attention, sur certains porte filtre, la peinture granuleuse noire se décape avec de l'huile fullsynthèse... Décaper l'intérieur avant montage... :|
Richard a écrit : 16 mai 2024, 11:53 A ben c'est que j'avais pas tout compris, s'cusez, mais c'est nouveau ce truc ?
Non pas nouveau c'est comme cela d'origine à partir de 1972 avec la petite papatte et le grand serflex. :wink:
Le filtre on le serre juste à la main,avant mettre un peu d'huile sur son joint,pour la commando on trouve facilement celui-là :PURFLUX LS187 (2.3 CH,Dyane,LN ,Simca 1000,1100,1300 etc..)
L'acheter de préférence : provenance ANDOVER NORTON comme la photo de Zerton, on le trouve en France, afin d'éviter le problème qu'a évoqué PPAT 8)
manx69
Message non lu par manx69 »
J’ai de violent retours de kick à la mise en route. Trop d’avance j’ai 31 degrés. J’essaye à 28????
nino
Message non lu par nino »
zerton a écrit : 15 mai 2024, 21:50 Il existe un kit que l'on met généralement entre les platines derrière la boîte.
exemple de kit:
C'est le modèle de porte-filtre à gros tuyaux difficiles à courber (1/2") que t'as mis ?
manx69 a écrit : 16 mai 2024, 13:59 J’ai de violent retours de kick à la mise en route. Trop d’avance j’ai 31 degrés. J’essaye à 28????
Si c'est un broyer Boyer gaffe à tes pieds surtout,oui essaye à 28° mais faut surtout que la batterie soit à 12.5 volts en permanence. 8)
manx69
Oui un boyer noir et neuf. Oui la tension de batterie est peut-être un peu en dessous. Je v’ai commencer par cela
nino a écrit : 16 mai 2024, 14:29
:lol: Image tirée du Net !
manx69
Essai de jour. J’ai réduit de 2 degrés l’avance et je n’ai plus de retours de kick. Elle fonctionne très bien et est côté moteur très agréable à rouler. Il y des a coups de transmission qui semble venir du moyeu ar. La chaîne est pas terrible je v’ai la remplacer ainsi que les amortisseurs du moyeu arrière que je vient de commander
Le Comptours c’est arrêté de fonctionner. Le câble n’est pas cassé et tourne librement. Peut,il être un peu court ?? Ça m’est arrivé sur la t150 .
