Des pépites dans le bas moteur ( Re Rebuild ) - T100R/70 Bonus: colonnettes et valve de surpression
Re: Des pépites dans le bas moteur ( Re Rebuild ) - T100R/70 Bonus: colonnettes et valve de surpression
On en mets moins à la fois et on l'étale (ou avec un pinceau).
On doit pas dire pinçal ????
Résumé des festivités et quelques nouvelles :
Après deux ans de démontage / remontage, en mode cool et avec une motivation pas toujours au zénith, ma T100R est remontée et roule.
Pas mal de soucis à trouver des pièces de qualité et qui conviennent, dans l'avenir pour nos motos anciennes ça sera LE souci je pense.
Donc après trois premiers roulages les petits soucis sont pratiquement réglés.
Etanchéité de la vis du mano/carter :ok
Ralenti et réglage carbus : ok relatif
Etanchéité valve de surpression/carter ok
Valise ( une seule montée ) qui se mets en biais ......en cours ( ok maintenant la deuxième est posée, bien parallèles toutes deux )
Indispensable pour moi ces valises !
Les bons points :
Violine a démarré du premier coup
Réglages avance et vis bons
Etanchéité des colonnettes et des carters bonne
Bonne pression d'huile ( démarrage 5- roulage 4,2- chaude à 3,8- ralenti 1500 t/m à 2,2
Mélange à 2% prévu pour deux pleins
Prévu aussi des balades mais faudra attendre des jours meilleurs : mauvais points, la fatalité aide à comprendre
Et pendant ce temps là, la Marne s'en donne à cœur joie
Les bons points :
- Neptune06
Félicitations Luc pour cette remise en service , tu va faire le rodage pendant ta migration vers le sud ?
Merci J Jacques,
Ne me fais pas rire stp
La grande Aventure avec Violine sera desormais plus dans ses cordes...des grosses balades mais faut pas pousser
La migration se fera en flat
