Recadrage...
- Crokus
Re: Recadrage...
Pour moi oui
- Bertrand
Re: Recadrage...
Oui et non.
C'est une râreté.
Il est effectivement cintré comme un slimline.
Mais le triangle arrière est formé de deux tubes soudés en triangle comme un wideline.
Le slimline standard a le triangle arrière formé d'un seul tube courbé.
Je pense que ça date de 1959.
On peut voir une photo de profil?
C'est une râreté.
- Crokus
- Bertrand
Re: Recadrage...
Je reste sur mon impression: un des tous premiers slimline, peut être 1959 ou 1958.
Le n° H11M2 (Manx 30 1954) est là pour tromper l'ennemi, rien à voir avec un Manx.
Vois sur le tube de direction si tu ne trouves pas les vestige d'un autre n°.
- ET
Re: Recadrage...
Coucou
- un cadre de route de par la présence des fixation de la pompe à pneu
- on dirait qu'il y a un aplatissement sur le tube supérieur droit ?
- la fixation de silencieux arrière droite est bidouillée
Re: Recadrage...
l'aplatissement sur le tube superieur droit , c'était pas pour les monos ?
- ET
Re: Recadrage...
yes .... aplatissement vertical = ES2 ou M50, aplatissement en biais = inter uniquement en wideline
- TRITON WILD
Re: Recadrage...
Voila un cadre de ES 2, pas de Manx, car il a le gousset de renfort a la colonne de direction !
je parle du noir, en 1 er plan, on entr'aperçoit le plat à l’intérieur de la boucle sup !
la différence est la fin de la partie du cadre supportant la selle, qui est interrompue sans "bouchage", comme on peut le voir sur le cadre bleu... maintenant, est ce que c'est d'origine...?
a la vue de ce cadre, il semblerait, que ce puisse etre une "bidouille" ??? c'est vrai qu'on peut pratiquement tout faire avec ces cadres ...!
l'entretoise transversale tubulaire a l'AR de la boucle sup du cadre n'est pas à sa place, d'origine, si mes souvenirs sont bons, elle sert d'attache pour fixer la sangle du réservoir, et est soudée sur les 2 bras droits supportant la selle...! il y a les traces du tronçonnage
et là, l'entretoise est soudée au mitan du cadre ...???
on pourrait pensé que le cadre a été "corseté" pour affiner sa "taille" ! pourquoi...?
et, est ce qu'un moteur MANX ou ES 2 ne toucherait-il pas le cadre, au niveau de la culasse, une fois resserré...?
BIZZZARD ? autant qu'étrange...?
@ suivre
@ suivre
- Jivaro
Re: Recadrage...
Je trouve qu'il pousse des choses originales dans ce jardin. On dirait le mien. Mais nous n'avons pas le même engrais. Le mien ne faisait pousser que des BSA et Norton, jamais de trucs exotiques !
- TRITON WILD
Re: Recadrage...
ce doit etre l'air de Burgundy...! (proximité de Fou cou chimay)
tout ce qui est d'albionie, c'est sous serre ...! ou en pot !
mais c'est à la gloire du cadre et du carénage Anglais, d'avant 83 !!!! fallait bien l'appuyer contre cake chose ...!
je ne fais pas de prosélitisme, si ça déplait, pas de problème, vous virez !
- zesingle
Re: Recadrage...
Je te soutiendre JM pour l'usoif nippon c'est le seul mono exotique à être accepté partout
- TRITON WILD
Re: Recadrage...
L'aplatissement du cadre ce n'est pas plutôt sur le tube du bas pour laisser passer la pompe à huile des mono?
Voir même un chapeau de gendarme.
