Diamètre standard d'un maneton Norton 99.
jean-yves
J'aimerai changer les coussinets de bielles sur ma Norton 99, la référence sur ces coussinets est: 1597M.
Quelqu'un connaitrait il le diamètre d'origine des manetons, que je vois si les miens sont en cote réparation.
Par ailleurs, est il conseillé de changer les vis+écrous de bielles ?
Merci de votre réponse.
- ET
Re: Diamètre standard d'un maneton Norton 99.
de mémoire 1"1/2, mais je vérifie...
- ET
Std 38.09-38.10 mm (1" 1/2)
-0.010 37.85-37.86 mm
-0.020 37.59-37.60 mm
-0.030 37.34-37.35 mm
-0.040 37.08-37.09 mm
Rayon 2.3mm +/- 0.1 mm
C'est conseillé de changer les vis (étirements) mais tu peux garder les écrous.
jean-yves
Ok super pour les cotes, je vais changer les vis.
merci.
merci.
- ET
N'oublie pas que la côte d'un maneton se prend au palmer après en avoir contrôler l'étalonnage.
