oxydation borne batterie
sur une batterie qui sulfate a une borne, j'ai nettoyé la borne ci avec de l'eau bouillante pour la mettre au propre, ce qui a réussit mais l'oxydation revient assez vite. Je me rappelle avoir vu, il y a longtemps, de la graisse sur les bornes des batteries de chariot élévateur: qui connaîtrait ce type ce type de graisse de protection?
- claudet
Re: oxydation borne batterie
Moi je fais délicatement un petit tour de pâte à joint et ça va pas mal !
De la vaseline
de l'huile de vidange
faut bien qu'a serve a quelque chose
....borne de batterie sulfatée.... batterie hors service ou pas bien loin de ...!
TT
TT
Idemloulou a écrit :De la vaseline
Une batterie qui sulfate, il doit y avoir un petit souci, non?
TT
Pareil.
TT
Pareil.
On sulfate bien la vigne et le vin est encore bon
Graisse lambda pour ma pomme, jamais de sulfate!
- La boulange
idem,graisse normale,borne qui sulfate=batterie hs
t'as du stock d'avancePHILIPPE a écrit :de l'huile de vidange
l'été j'allume le barbec mais l'hiver on sait pas quoi en faire
en meme temps pour vidanger , faut rouler
- jacques F
Tu achéte "un société Française," ça consomme bien l' huile de vidange,
