rupteurs (conversion métrique)
- John-Peter
Toujours mes soucis d'allumage,
Sur la revue technique de mon AJS ( 350 model 8 ), il est noté que l'écartement des rupteurs est de 012"
Quelqu'un peut me dire l'équivalence pour mon jeu de cale?
D'avance, merci infiniment
- Raymond Calbuth
Re: rupteurs (conversion métrique)
12 millièmes de pouce.
Toute bonne calculatrice donnera le résultat : 1pouce x12 /1000.
Le problème se posera aussi quand il faudra régler le jeu aux soupapes.
Une solution : rouler en européenne, BMW, Guzzi, Motobécane.
- Vran kozh
Donc 25,4mmx12/1000=0,3048 mm,Raymond Calbuth a écrit :12 millièmes de pouce.
30/100e feront l'affaire.
Ou mieux, travailler en VO, avec un jeux de cales en "thou",5€ttc dans toutes les bonnes crèmeries, j'adore :Raymond Calbuth a écrit :...Une solution : rouler en européenne, BMW, Guzzi, Motobécane.
https://www.triumph-spares.co.uk/review ... hp?id=7213
didier, imperial integrist
- John-Peter
merciRaymond Calbuth a écrit :12 millièmes de pouce.
J'ai eu rouler en Béhème R 100/7 et je roule en Guzzi 850 Le Mans
Super, messieurs, vous étes des seigneurs (non, pas des saigneurs )Vran kozh a écrit :Donc 25,4mmx12/1000=0,3048 mm,
- John-Peter
dans la revue il est dit, au sujet du jeu aux culbuteurs:
the tappet clearance is nil
- jacques F
je ne sais pas pour ton modèle, mais pour les autres mono AJS Matchless ,G3, G80 ,le jeu est nul la tige doit juste tourner gras sans jeu.
- John-Peter
Ok, ben super, merci,jacques F a écrit :je ne sais pas pour ton modèle, mais pour les autres mono AJS Matchless ,G3, G80 ,le jeu est nul la tige doit juste tourner gras sans jeu.
comme ça, j'aurai pas à faire la conversion
- Rollmops
et c'est un vrai régal à fairejacques F a écrit :je ne sais pas pour ton modèle, mais pour les autres mono AJS Matchless ,G3, G80 ,le jeu est nul la tige doit juste tourner gras sans jeu.
l'idéal c'est d'avoir 3 mains, là ça va tout seul
