voila sur un vilo t120 le trous qui servent a graisser au niveau des coussinet doivent ils etre débouchant de par en part....
je m'explique les miens ne sont pas bouche mais je ne peux pas non faire traverser une tige d'un cote a l'autre
normal????
graissage coussinet de vilo????
Re: graissage coussinet de vilo????
ca concerne le demontage et helas ca repond pas a ma question mais merci car la methode de demontage est la plus que j'ai jamais vu
Ben,si ...regarde mieux, Jean-Pierre a surligné le tube qui est à l'intérieur de l'épurateur ...ce tube ne te permet pas de passer un fil de fil straight entre les deux orifices...
stupido le lio stupido
