Question aux pistards en commado
- domino77
Quel rapport de transmission secondaire utilisez vous sur piste
exemple circuit Carole
Gali,ppat à vos claviers , les autres aussi
domino
domino
- TRITON WILD
Re: Question aux pistards en commado
biiiin y savions point... y sont GAAAAAAAAAAAZZZZ partout !!! &picétou
ça voudrait dire que c'est pour bientôt ton retour sr les pistes .. ?
DOMINOTOR....... le retour.......... Tremblez !!!
Dernière modification par TRITON WILD le 06 févr. 2018, 20:09, modifié 4 fois.
Pignon sortie de boîte de 19 dents et tambour arrière d'origine... et ça le fait, à Carole et ailleurs.
Welcome
Welcome
- Alan
Tu montes une boîte six et avec ça tu es tranquille !
- PPAT
- PPAT
Moi je suis en 19x40 avec une boîte 4 close ratio.
Hey......cette question me paraît relever de l'espionnage industriel.....idem sur la pression des pneus,l'huile utilisée et les réglages de carbus
Non mais il faudrait quand même pas que tu nous passes devant....
Michel 18x42, voir 20x46 parfois 20x44....
- Jivaro
C'est vrai que ce n'est pas donné. Mais le fonctionnement est incroyable. a passe comme une boite moderne, et c'est carrément solide.
- Jagbruno
22 x 42, boîte standard mais je ne vais pas vite. (Ma moto, oui).
A peu près 200 au moins ?
- domino77
Merci à tous pour pour les infos
la boite TTI me plait bien mais j'ai pas les roros
Michel J il y a longtemps que j'ai pas mis les pieds enfin les
roues sur la piste je serai plus plutôt en mode chicane mobile
Actuellement je suis en 19*46 et le primaire 1,89 à 1 et le standard commando 2,19 à 1
Donc je suis proche du 21*42 secondaire peut être un peu long à voir!
domino
domino
- rickman
un de plus !
Bravo domino 77 !
Bravo domino 77 !
- TRITON WILD
Domino... ça ne pourrait pas etre pire que Teewy en 2015... !
- PPAT
Puisqu'on est dans l'espionnage (sauf que là, dans tous les cas, on suit pas ) Bruno P. à Carole était en 18x38, mais moteur et boîte TTi 5 ou 6v...domino77 a écrit : ↑07 févr. 2018, 18:34 Merci à tous pour pour les infos
domino
- TRITON WILD
avec son vilo décalé ou bien ?
