upgrade frein avant
pyer
upgrade frein avant
Message par pyer »
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... -internals
j'aurai voulu savoir si quelqu'un déjà posé le kit avec le piston en 13 mm et qu'en pense t'il ?
Re: upgrade frein avant
Message par Pachi »
A mon avis un cylindre maître de 14mm le levier du frein est de coup sec au freinage a baisse vitesse mais encore a garde un peu de tact a grand vitesse.
Message par ET »
déjà des éléments de réponses ici
viewtopic.php?f=3&t=32007&hilit=maitre+cylindre
Je l'ai fait de nombreuses fois, c'est le plus élégant et ça ne dénature pas la moto.
A la conduite c'est le jour et la nuit, plus puissant et plus de sensibilité.
Attention à la fourche qui va se tordre de rire au freinage ...
Attention, si tu fais la modif toi-même, il faut bien savoir ce que tu fais.
Message par Alain B. »
On vient juste d'en poser un sur la MK3 de JR.
Les premiers essais sont satisfaisants.
Le levier approche beaucoup plus la poignée : c'est normal, car si on diminue le diamètre, on augmente proportionnellement la course. Par contre, pour un effort identique sur le levier, la pression sur les plaquettes augmente. Le résultat est une commande souple et une efficacité bien supérieure : ça freine enfin :mrgreen:
JR est sur la route de l'inter avec madame derrière et les bagages correspondants...
Si ça marche pas, on devrait pas tarder à le savoir.... :shock:
Nota: j'ai fait une modif identique avec un maître cylindre d'origine Kymco: j'ai obtenu le même résultat...
Oui, je sais... :mrgreen:
Petite rectification::
Ce que nous avons installé, c'est le MC complet 13mm, et non pas le kit d'adaptation:
https://andover-norton.co.uk/en/shop-details/18714
Ça revient au même en terme d'efficacité de freinage.
La pose du kit est très délicate: voir remarque d'ET ci-dessous...
ET a écrit : 14 août 2018, 20:12
Joël 29
Message par Joël 29 »
pyer a écrit : 14 août 2018, 17:46 https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... -internals
Ce que tu indiques là c'est le maître cylindre complet,le piston de 13mm est déja monté :wink:
Message par ET »
Une autre discussion sur le sujet
viewtopic.php?f=3&t=27038&p=295495
Joël 29 a écrit : 14 août 2018, 22:53
Ca semble être le maitre cylindre avec alésage de 13mm, et le piston + joints + divers livrés démontés...
Ce qu'on a installé sur celle de JR, c'est le MC livré assemblé, y compris le levier.
grass track
Message par grass track »
bonsoir
j' aurais une question sur le commando j'ai une pince lookeed dites racing
vous me conseillez aussi un maitre cylindre de 13 mm
merci, amicalement gil
grass track a écrit : 15 août 2018, 21:47 bonsoir
Et bien, tout dépend du diamètre des pistons de la pince lookheed.
Le rapport entre le diamètre du maitre cylindre et du piston récepteur définit la course au levier... laquelle course doit rester raisonnable: si le levier touche la poignée, le diamètre du maître cylindre est trop petit...
Message par ET »
On peut aussi ajouter tout dépend du diamètre du disque, du poids de la meule et du poids de son pilote :twisted:
A a connaissance il n'y a qu'un ø de piston pour les pinces Lockheed Racing.
Sur le T100 + pilote 100kg, une pince Lockheed + MC Lockheed 13mm c'est parfait.
Sur le T150 + pilote 100kg, deux pinces Lockheed + MC Lockheed 5/8" c'est parfait
ET a écrit : 16 août 2018, 09:29 On peut aussi ajouter tout dépend du diamètre du disque, du poids de la meule et du poids de son pilote :twisted:
Oui. Ca dépend également du nombre de disques: 1 ou 2?
Avec 2 disques, on a 2 pinces. Il faut donc injecter 2 fois plus de lookheed si on veut conserver une course au levier identique...
Il faudrait donc doubler la surface du piston du MC (La surface, pas le Ø !)
Message par zerton »
Alain B. a écrit : 16 août 2018, 09:51
Il faudrait expliquer au cancre que je suis comment doubler la surface d'un cercle, finalement,
sans augmenter son diamètre. :roll:
Cher monsieur le cancre :mrgreen:
Je m'aperçois que je me suis mal exprimé :oops:
J'ai juste voulu dire que la surface augmente en même temps que le diamètre, mais le rayon étant élevé au carré, il ne faut pas multiplier le diamètre par 2 pour obtenir le doublement de la surface...
Là, je pense que je m'enfonce... :roll:
Gali
Message par Gali »
Chez AP Racing le maître cylindre pour 1 étrier est en 16 mm et 19 mm pour 2 étriers.
Je pense qu’ils ont pensé au meilleur ratio pour leur matériel, MC + étrier). Avec un disque en 12 pouces (10,7 d’origine sur la commando) ça devrait satisfaire les « trappeurs » :wink:
