filtre à huile triples
b3954
Message non lu par b3954 »
J'ai trouvé cette vidéo en fouinant sur le net "Opening up the restriction in a t150 filter". C'est vraiment efficace?
https://www.youtube.com/watch?v=TssuwoBm14A
Re: filtre à huile triples
ça ne sert à rien, quand tu vois les diamètres de passage en sortie de pompe à huile......
Il faut surtout acheter les filtres à huile de qualité et pas la merde Em.. qui est sur la vidéo, certains ont même le filtre en papier mal collé au fond.
Et la modif du circuit d'huile du 3 pattes passe aussi par la mise en communication dans le vilo des deux paliers et du maneton de gauche en forant un conduit dans le vilo entre le maneton central et le palier de gauche et le montage d'une pompe à huile haut débit, d'origine le palier de gauche alimente uniquement le maneton de gauche, le palier de droite alimente le maneton central et celui de droite, voir les bouchons d'usinage des conduits d'huile interne du vilebrequin....
b3954
OK c'est clair merci
