half crown... do you remerber that ?
- TRITON WILD
dans les 60/70's sur les circuits, pour ne pas démonter la roue AR, afin de changer les couronnes aisément, ( ajuster la démultiplication au circuit) les couronnes étaient sciées en deux,
l'avez vous pratiqué ? ou vu pratiquer ?
Re: half crown... do you remerber that ?
Put'1 tu cherches la merde là !!!! t'as pas assez avec tes cotes........
- TRITON WILD
Aaaah bah tu vas mieux !!!
forcement avec les guzz, le problème ne se posait pas !
- domino77
Je te conseil la disqueuse tu te fera moins ch....r
Tu cherches les emmerdes
domino
domino
- zerton En ligne
Pratiqué un peu en cross aussi. Mais si l'idée était novatrice, la pratique réclamait
une certaine rigueur, boulonnerie de qualité, écrous freinés, trous non ovalisés, montage soigné....
Mais tu peux essayer, tu airais des trucs à nous raconter ensuite...
et pourquoi pas un dérailleur tant que vous y etes
hello TIWI
tu as un MP
Gaaazzz!!!
tu as un MP
Gaaazzz!!!
Sur ma gitane j'avais une double couronne. Fallait devisser et tourner la grande pour choisir la démultiplication. Et enlever un bout de chaine ..
- Bertrand
- TRITON WILD
- TRITON WILD
si tu coupe au niveau de la pointeTRITON WILD a écrit : ↑29 août 2019, 09:03
j'aurais scié au niveau de la pointe, le maillon enserrent les 2 demi pointes de dent, alors que là, le maillon tire (écarte) la demi dent !
mais je ne suis pas ingénieur ; Merci Tranber
l'epaisseur de ta lame (ou de ton disque) va te suprimer la pointe
- TRITON WILD
- TRITON WILD
j'ai appris que les MV de course avaient des couronnes en 2 parties, mais une dizaine de boulons !
un gars en faisait pour les TZ également, entre autre
